Hallo Wettergemeinde,
ich wüßte gerne,ob es eine Variable für folgende Werte gibt
- Datum letzter Sommertag
- ggf. auch Datum letzter benutzerdefinierter Wärme/Kältetag
Das Thema gab es schon einmal kurz hier:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... warmer+tag
Für den heißesten/kältesten Tag glaube ich schon eine Lösung gefunden zu haben.
Danke und schöne Grüße
Andreas
Variablen gesucht
Acky-W
Holli
Alle Jahre wieder
Werner, es wäre einfach genial, wenn WsWin in externe Dateien schreiben und daraus lesen könnte. Zum einen wären damit solche Probleme lösbar, zum anderen viele andere Aufgaben: Ein Template könnte einem anderen Variablen übergeben, man könnte Werte von einem Aktualisierungszeitpunkt zum nächsten merken, Extremwerte aus beliebigen Zeiträumen und alles mögliche andere. Sogar völlig fremde Werte könnte man so einsetzen.
Das xml-Format würde sich anbieten. Es ist einerseits völlig flexibel in seinen Feldnamen, anderseits aber in seiner Struktur genau definiert. Über 50% der Funktionen in WsWin und 95% der Fragen nach neuen Funktionen würden überflüssig.
Acky-W
Holli
Jein. Das ist nur die halbe Lösung. Sie kann nicht wieder eingelesen werden.Acky-W hat geschrieben: im Userbereich unter Programme gibt es eine "wswin_xml_.txt".
Außerdem muß sie komplett vom User generiert werden, was entsprechend fehleranfällig ist. Handlicher und zuverlässiger wären Funktionen zum Schreiben und Lesen in WsWin selbst.
Ich dachte an etwas in der Art:
%file_write[max_werte.xml~regen/messung~%curval[34]%]%
%file_write[max_werte.xml~regen/datum~%ws_date%]%
%file_write[max_werte.xml~regen/zeit~%ws_time%]%Code: Alles auswählen
<xml>
<regen>
<messung>2</messung>
<datum>18.11.2007</datum>
<zeit>19:30</zeit>
</regen>
Mit den Funktionen
%file_read[max_werte.xml~regen/messung]%
%file_read[max_werte.xml~regen/datum]%
%file_read[max_werte.xml~regen/zeit]%Der Vorteil der xml-Struktur wäre, daß sie völlig frei ist. Jeder könnte sich eine Struktur anlegen, die ihm sinnvoll erscheint.
%file_write[datei.xml~1/2/3/4/5~Wert]%Code: Alles auswählen
<xml>
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>Wert</5>
</4>
</3>
</2>
</1>
