Keine ddis_current mehr?
rabit
Beitrag von rabit »
vor einigen Wochen habe ich in der Konfiguration einiges geändert. (Wollte vor allem die WAP-Schiene öfter updaten). So ganz verstanden habe ich das Verhalten immer noch nicht, auch nicht im Zusammenhang mit der "Übertragung zeitgesteuert".
Aber egal, es ist soweit ok nur werden nun die
ddis_current.gif, die ddis_day1-7.gif, die ddis_yesterday.gif und die ddis_m2007mm.gif nicht mehr aktualisiert.
Die ddis_month.gif und ddis_week.gif sind scheinbar aktuell sehen aber eigenartig aus.
Die ganzen ddis_f_xxxx sind alle aktuell und ok.
Die Einstellungen:
Danke für jeden Hinweis
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
vor einigen Wochen habe ich in der Konfiguration einiges geändert. .
Da hättest Du dann besser die wswin.cfg vorher gesichert, dann hättest Du den Originalzustand leicht wiederherstellen können.
Die wap- und custom-.Schiene wird im Aufzeichnungsintervall upgedatet. Wenn Du also ein Aufzeichnungsintervall von 10 Minuten hast, werden auch diese Dateien alle 10 Minuten abgearbeitet, anders geht es nicht.
Nun zum anderen: Wenn z.B. die ddis_current.gif nicht aktualisiert wird, dann fehlt vermutlich der Haken bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und dort bei "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen", den Haken bei "Grafik" hast Du ja gesetzt.
Insgesamt kann man es aus der Ferne etwas schlecht sagen, da hier viele Einstellungen zusammenwirken und sich gegensewitig beeinflussen.
Grob gesagt:
- alle Aktuell-Dateien werden erzeugt, wenn "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen" angehakt ist
- alle Wochen-.Monats- und Jahresdateien, wenn "autom. Internetdateien aktualisieren" angehakt ist
Nachtrag:
Was die Farbverfälschung anbelangt: mal mit dem Gradienten und der Hintergrundfarbe experimentieren
rabit
Beitrag von rabit »
Es gibt ja auch noch die FTP-Einstellungen. Dann sind auch andere (längere) Intervalle möglich. Hatte das vorher so.
Der Haken ist gesetzt. Hilft aber nichts.
Insgesamt kann man es aus der Ferne etwas schlecht sagen, da hier viele Einstellungen zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen.
Das stimmt... bin aber auch selbst Schuld an einigen Haken...
Mir ging es aber auch um die eigenartige Verteilung der Punkte.
Was ich nicht möchte ist je Aufzeichnung alle Grafiken zu erzeugen.
gerhard
Hallo Gerhard,
Die ftp-Einstellungen steuern die Häufigkeit der Übertragung, nicht aber die Aktualisierung der custom-Dateien, also wie oft das ftp-Programm aus WSWIN heraus aufgerufen wird.
Zu den Windgrafiken:
Dann hast Du vermutlich bei "Wetter - Windrichtung" und dort bei "Ansicht" den Punkt "Windrichtung/Windgeschwindigkeit" gewählt. Dadurch kommt diese Art der Darstellung zustande. Oder in Deiner oben gezeigten Grafik den Haken bei "Windrichtung/Windgeschwindigkeit" entfernen.
Da gebe ich Dir völlig recht.
Was ich mir nicht erklären kann: warum sollte die ddis-current.gif nicht erzeugt werden?
Notfalls müsstest Du mir mal Deine wswin.cfg sowie eine Monatsdatei zusenden.
rabit
Beitrag von rabit »
Jein, es gibt ja da auch noch Optionen wie vor Upload diverse Dateien aktualisieren. U.a. Customs, aber leider nicht die WAP-Schiene.
TREFFER!
Wenn ich hier die Option Windrose anwähle werden auch alle Windgrafiken wieder erzeugt. Auch die ddis_current. Ich vermute das ist kein Feature.
Es funktioniert also wieder, vielen Dank.
gerhard
