Energiesparmodus?
Simlock
Energiesparmodus?
Beitrag von Simlock »
Ich habe den Energiesparmodus an meinem Rechner so eingestellt, dass nach
10 Minuten ohne Aktivität am Rechner der Monitor ausgeschaltet wird.
Nun ist der Speicherintervall von WsWin 2.93.17 auf 15 Minuten eingestellt.
Dies hat zur Folge, dass sich der Monitor wieder einschaltet, sobald WsWin
Daten von der Wetterstation ausliest.
Dies sieht dann in etwa so aus (Zeiten können sich "verschieben"):
Nach 10 Minuten Monitor aus (Energiesparmodus), 5 Minuten später Monitor
wieder an (15 Minuten Speicherintervall WSWin), nach 10 Minuten Monitor wieder
aus .... usw..
Warum schaltet WsWin den Monitor immer wieder ein?
Betriebssystem ist Windows Vista Ultimate (32bit). Das Problem tritt allerdings auch
unter Windows XP auf.
...weil WSWIN zur Erzeugung der aktuell.gif eine Hardcopy des Bildschirms anfertigt und für diesen Zweck das Programm kurzzeitig auf die eingestellte Größe "aufpoppt". Und jetzt nicht fragen, warum das so ist, das Thema ist bereits erschöpfend beantwortet.
Du kannst aber, wenn es um den Stromverbrauch des Monitors geht, diesen abschalten, WSWIN funktioniert dann trotzdem.
Simlock
also bei mir erstellt WsWin keine aktuell.gif. Auch öffnet sich hier kein
Programmfenster von WsWin. Es werden nur die Daten von der Wetterstation
ausgelesen und keine .html oder .gif Dateien für eine homepage erzeugt.
MfG
Jörg
Hallo Jörg,
dann kenne ich den unmittelbaren Grund nicht, normalerweise ist es, wie gesagt, die Erzeugung der genannten Dateien.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Jörg,
hast Du eine Wetterstation die über USB angeschlossen ist?
Dann verhindert WsWin das Einschlafen, weil sonst keine Daten mehr
über USB eingelesen werden könnten.
Simlock
Werner,
die Station (Davis Vantage PRO) ist über die Serielle Schnittstelle (COM) angeschlossen.
MfG
Jörg
Jörg,
dann musst Du die Option
Aufwecken=1 (im Abschnitt [Html] )
in der Wswin.cfg auf 0 ändern.
Simlock
Werner,
vielen Dank für die Info!
Problem gelöst. Der Rechner bleibt jetzt im Energiesparmodus.
MfG
Jörg
