ich habe eine Impressumseite erstellt und will diese mit HS-Uploader V1.41 auf meinen Server laden, das tut er auch.
Meldung: Impressum.html wurde erfolgreich gesendet, aber auf dem Server kommt sie nicht an! Alle anderen Dateien werden einwandfrei gesendet.
Was kann hier die Ursache dafür sein
Wieso lädst du sie nicht einfach mit dem FTP-Programm, mit dem du sonst auf deinem Webspace arbeitest, hoch? Das Impressum ändert sich doch nicht ständig und wird nur einmal hochgeladen.
das ist ja mein Standardprogramm zum hochladen, die Impressumseite hatte ich bisher noch nicht und muß, wie Du schon sagst, nur einmal hochgeladen werden, aber das funktioniert eben nicht.
versuche doch mal, nur diese eine Datei zu übertragen ("Alle demarkieren", dann durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile die eine Datei markieren und dann "Neue Dateien senden" drücken).
Beobachte, ob die Datei gesendet wird (Fortschrittsbalken bewegt sich).
Desweiteren würde ich kontrollieren, ob in den Einstellungen im Bereich "ASCII-Dateien" auch der Eintrag HTML vorhanden ist.
P.S.: Die Datei Impressum.html ist auf deinem Server aber vorhanden (vl. ist es eine ältere Datei - das kann ich nicht beurteilen). Vorhanden ist sie jedoch - allerdings, wie ich gerade sehe, hast du einen Schreibfehler in deinem Link auf der Startseite:
impressum.html und Impressum.html sind nicht dasselbe. Bitte Gross-Kleinschreibung beachten...
