Minimaltemperatur im Monat
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Nachdem ich wieder einige Ideen umsetzen möchte, habe ich auch wieder Fragen, mit der Bitte um eure Hilfe.
Ich möchte die Minimaltemperatur mit Datum des laufenden Monats ausgeben.
Dafür verwende ich folgende Variablen:
%ws_m_minval[%ws_month%,2]% und %ws_m_minday[%ws_month%,2]%.
Als Ergebnis bekomme ich aber nur: -- --
Wo mache ich da den Fehler?
Schöne Grüße
Max
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Hallo max,
die Variablen stimmen auf alle Fälle. Eventuell mal zuvor die Jahresansicht aufrufen.
RaMax
Beitrag von RaMax »
Danke für den Tipp. Hat funktioniert.
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Heute habe ich das Problem wieder!
Beitrag von RaMax »
Hallo Werner!
Gestern habe ich deinen Rat mit der Jahresansicht befolgt. Es hat auch geklappt.
Heute musste ich jedoch feststellen, dass schon wieder die Striche da sind. :( Muss man da noch irgendwo ein Hakerl setzen?
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max,
gewisse Variablen könne nur funktionieren, wenn Du WSWIN "richtig" betreibst und richtig heißt, Daten automatisch aktualisieren zu lassen.
Kontrolliere also:
"Internet - Einstellungen -Allgemeines" --> sind die Haken gesetzt bei
- bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen
- automatisch Internetdateien aktualisieren
- nach Programmstart immer aktualisieren
sowie bei "Datei - Optionen"
- Wetterdaten beim Start automatisch auslesen
- Aufzeichnung beim Start automatisch starten
Holli
Beitrag von Holli »
Zusatz:
WsWin bis zum ersten Aktualisierungsintervall durchlaufen lassen und nicht gleich nach dem Konvertieren/Auslesen wieder beenden. Erst dann werden die Langzeitdaten geschrieben.
