kann man die auch ohne den Umweg über einen Text-Editor mit Excel öffnen? Beim direkten Öffnen mit Excel wird bei mir die Option "getrennt" oder "feste Breite" übersprungen und nur einspaltiger Text erzeugt.
Halo,
die von WSWIN erzeugte csv-Datei lässt sich normal problemlos mit Excel öffnen, wobei sich die unterschiedlichen Excelversionen unterschiedlich verhalten. Wenn es mit "Datei - öffnen" nicht geht (spaltenweise Anordnung), dann versuche es mit Doppelklick auf den Dateinamen.
