instr_wb.gif falscher Wert?
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Ich habe unter www.gruenau.tv einen eigenen Menüpunkt "Instrumente" gemacht.
Dort habe ich dann alle Instrumente reingepackt.
Was mir aber jetzt schon länger auffällt, dass die Geschwindigkeit bei "Wind- instr_w.gif" und "Windböen - instr_wb.gif" immer gleich sind.
Das kann aber nicht sein, denn auf meiner Startseite www.gruenau.tv sind die Wert ja auch verschieden.
Habe da ich ein Problem, oder sind die Grafiken falsch? :oops:
Schöne Grüße
Max
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Hallo Max,
sind denn die Grafiken lokal auch "falsch"? Was mir allerdings auffällt: die Maximalwerte sind unterschiedlich :?:
RaMax
Unterschiedlich
Beitrag von RaMax »
Hallo Werner!
Lokal passen die Instrumente.
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, denn wenn sie lokal stimmen, müssen sie ja auch im Web stimmen.
Zumal ja auch die Verlinkung zu stimmen scheint.
Wenn niemand anders hier eine Ursache erkennt (warte also mal ab), dann könntest Du mir mal per Mail die beiden Dateien zusenden (natürlich von derselben Erzeugungszeit)
Nachtrag:
Kann es denn sein, dass Du die Grafiken aus verschiedenen Instanzen von WSWIN entnimmst?
Holli
Beitrag von Holli »
Der Fehler ist Werner bereits bekannt. Die erzeugten Grafiken enthalten den ersten Wert des aktuellen Ausleseintervalls. Deshalb sind Wert und Böen auch immer gleich.
Das Windrichtungsinstrument ist übrigens schon so alt, da müßte mal staubgewischt werden.
RaMax
Fehler bekannt?
Beitrag von RaMax »
Hallo Werner!
Dietmar schreibt, dass das Problem dir schon bekannt ist? :?
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
