Ich kann plötzlich keine Daten vom Interface mehr empfangen, beim Start von WS-Win wird jedes Mal die Meldung "Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 1 - bitte gültige Schnittstelle wählen" angezeigt. Ich habe aber nichts verändert, die Schnittstelle ist nach wie vor vorhanden, die Batterien sind voll und das Kabel steckt fest im Anschluss. Woran kann das liegen, das Problem ist noch nie aufgetaucht und diese Konfiguration besteht schon 2 Jahre. Was kann man da machen?
Joerg Wichmann
Sprachkurse im Ausland: http://www.lengua.com/sprachkurse/
Plötzlich auftretendes Schnittstellenproblem mit COM 1
Hallo Joerg,
kann nur einige Tipps geben:
- auch wenn nichts verändert wurde: ist ein Programm dazugekommen, das im Verborgenen die Schnittstelle belegt? Dies sind oft Fernbedienungen, ActiveSync -Software usw.
- wenn eine 2. Schnittstelle vorhanden ist, mal an dieser probieren
- der nächste Tipp ist mit Datenverlust verbunden: Die Batterie aus dem Interface entfernen und das Interface vom Com-Port abstecken, einige Minuten warten. Dann die Batterien wieder einsetzen, das Interface aber noch nicht anschließen. Nach 15 Minuten das Interface wieder mit dem neu gestarteten PC verbinden und WSWIN starten
Wenn alles nichts hilft, könnte natürlich auch das Interface selbst defekt sein. Dies lässt sich nur an einem anderen PC testen.
Acky-W
