Probleme mit dem Empfang Davis VP2
Wir hatten bei mehreren Stationen immer wieder Probleme mit den Windwerten. Diese fielen zum Teil mit Einzelmesswerten oder für längere Zeit aus. Wir wollten dem Fehler auf den Grund gehen, insbesondere, weil wir diesen Effekt an verschiedenen Standorten entdeckten.
Zuerst eruierten wir, ob es allenfalls an den Sendeeinheiten liegt. Doch diese Quelle scheidet aus, weil wir Stationen mit 2 Empfängern haben und beide Empfänger unterschiedlich reagieren. Dieser Fehler muss also eindeutig mit Empfangsproblemen in Zusammenhang gebracht werden.
Wir haben danach die Empfangsqualität visualisiert und dabei Erschreckendes, ja regelrecht Fürchterliches entdeckt! Nachfolgende Grafik (im PDF) sagt alles. Die Empfangsqualität fällt im Stundentakt auf Werte unter 50% ab, teils sogar auf Null. Und jeweils, wenn solche Null-Empfangswerte auftreten, macht der Wind Kapriolen.
http://www.wetter-schwellbrunn.com/2008 ... is VP2.pdf
Meine Frage:
- Hat jemand schon einmal solche zyklischen Einbrüche der Empfangsqualität gesehen?
Umfeld:
- Wir haben diesen Effekt bereits an mehreren Standorten gesehen.
- Die eine Station hat einen Repeater eingesetzt (ISS relativ weit weg)
- Die andere Station steht kaum 5 Meter neben der Empfangskonsole.
- Eine Station hat einen separaten Sender für eine Bodensonde.
Wer weiss Rat?
Danke für eure Hilfe
markus
Eric
Hallo Markus,
ich habe zwar noch eine "alte VP", die eindeutig die schlechtere Empfangsqualität hat, aber einige gut Bekannte, die mit der VP2 arbeiten, und das zur vollen Zufriedenheit mit dieser Station.
Leider fehlt in deinen Angaben die Distanz von der ISS zu den Konsolen. somit ist die Aussagekraft zu deinem Proplem?! etwas dünn.
Aus Erfahrung kan ich nur sagen, das oft eine Platzveränderung der Konsole um wenige cm ausreicht, um die Empfangsergebnisse zu optimieren.
Ausserdem kann an deinem Problem nichs "Erschreckendes" oder "Fürchterliches" erkennen, da es sich im schlimmsten Fall, "nur" um ein technisches Problem handelt.
meteo
Hallo Erich
Danke für Deine Antwort.
Das Bild im PDF stammt von einer der Anlagen mit 5 Meter Distanz zur ISS. Na gut, seien wir ehrlich, vielleicht sinds auch 6 Meter...
Grüsse zu Dir
Markus
Das ist es js gerade, ich ansonsten auch. Aber irgend etwas scheint im Busch zu sein.Eric hat geschrieben: aber einige gut Bekannte, die mit der VP2 arbeiten, und das zur vollen Zufriedenheit mit dieser Station.
Reichen 5 Meter?Eric hat geschrieben: Leider fehlt in deinen Angaben die Distanz von der ISS zu den Konsolen. somit ist die Aussagekraft zu deinem Proplem?! etwas dünn.
Doch doch, das ist sehr "fürchterlich"! Diese stündlichen Einbrüche verfälschen grundsätzlich jede Windstatistik. Es gehen Windwerte verloren und wenn man mit diesen Windwerten sogar was anfangen will (zB Alarmierung), dann kannst Du Dir vorstellen, wie man auf Nadeln sitzt, wenn ein Sturm ansteht.Eric hat geschrieben: Ausserdem kann an deinem Problem nichs "Erschreckendes" oder "Fürchterliches" erkennen, da es sich im schlimmsten Fall, "nur" um ein technisches Problem handelt.
Grüsse zu Dir
Markus
Eric
Hi Markus,
aus der Tabelle in deinem *.pdf, kann man die stündliche Wiederkehr des Windproblemes nicht ersehen. Bei den markierten Werten ist :30 :35 :40 Min. zu sehen. Bei 5-6m Entfernung müsste das natürlich funktionieren.
Mir ist noch was unklar. Mehrere Standorte? Von Konsole(n) oder der ISS? Wurde immer die selbe(n) Konsole(n) und selbe ISS getestet?
Ist der Windmesser mit Kabel verbunden, oder handelt es sich um die Funkversion?
meteo
Receiving
Das kommt daher, dass WsWin verlorene Werte zum Teil nicht mit "0" ersetzt, sondern mit dem vorherigen Wert. Viel mehr Sorgen macht die orange Linie! Die stündlichen "Fast-Ausfälle", also potenteille Wind-Nuller.Eric hat geschrieben: aus der Tabelle in deinem *.pdf, kann man die stündliche Wiederkehr des Windproblemes nicht ersehen. Bei den markierten Werten ist :30 :35 :40 Min. zu sehen. Bei 5-6m Entfernung müsste das natürlich funktionieren.
Das sind mehrere voneinander vollkommen unabhängige Stationen an verschiedenen Orten.Eric hat geschrieben: Mir ist noch was unklar. Mehrere Standorte? Von Konsole(n) oder der ISS? Wurde immer die selbe(n) Konsole(n) und selbe ISS getestet?
Wir werden jetzt an einem Standort mal eine 2. Konsole hinstellen , von der wir absolut sicher sind, dass sie an einer Referenzstation (ISS) funktioneirt. So können wir doppelt loggen.
Grüsse zu Dir
Markus
Andreas38871
@Markus,
ich kenne so einen Empfangsausfall bei der VantagePro2, wenn ein Störsender in der Nähe ist.
In meinem speziellen Fall: vor Kurzem hatten wir Stromausfall und ab diesem Zeitpunkt ging der Empfang der VantagePro2 von ca 98% auf unter 10% zurück. Ich hab 3 Stunden gesucht, die Station an anderen Standort gebracht, alles ohne Erfolg.
Bis ich dann sah, das bei der ELV WS550 die Uhrzeit zum Zeitpunkt des Stromausfalles dort "einfror" - die Station war schlicht "abgestürzt".
Nach Reset der WS550 war plötzlich der Empfang der VantagePro wieder in Ordnung.
In meinem Fall hat die "abgestürzte" WS550 den Empfang der VantagePro2 unbrauchbar gemacht.
Ich vermute deshalb bei Dir auch so einen "Störsender" im Frequenzbereich der VantagePro.
