Hallo Wetterfreunde.
Ich habe da ein merkwürdiges Problem.
Bisher habe ich meine Wetterdaten, welche mit WSWin Vers. 2.93.17 erzeugt werden, auf www.versanetonline.de/wetter-gera mittels Totalcommander per ftp-Zugang hochgeladen.
Nun habe ich mir eine neue Homepage zugelegt. www.onlinewetter-gera.de . Die Wetterdaten lade ich mittels hsupload automatisch auf die neue Seite. Alles funktioniert einwandfrei, bis auf die Tatsache das die automatisch erstellte index.html auf die alte Seite verweist. (rechte Maustaste auf z.B. Klimadiagramm -> Eigenschaften, hier steht dann der Verweis auf die alte Seite). Generiere ich die index.html aber über ->Internet -> Basis-Dateien -> html-Startseite erzeugen, dann ist der richtige Pfad der neuen Homepageseite angegeben.
Das ist schon etwas seltsam. Weiß hier jemand Rat?
Mit freundlichen Grüßen Jens
Start.html muss ständig manuell neu erzeugt werden
little_buddha
Hallo ich noch mal.
Habe das Ganze eben nochmals vollzogen.
Zurzeit kann man unter www.onlinewetter-gera.de das Phänomen beobachten.
Grüße Jens
Grüße Jens
little_buddha
Wettermichel
Hallo Jens,
das liegt am IE der ist Standardmäßig so eingestellt das er die Bilder intern speichert um Dir schnellere Ladevorgänge zu ermöglichen.
Um hier abhilfe zu schaffen muß Du den IE richtig konfigurieren,
unter "Extras" "internetoptionen" Reiter Allgemein auswählen und unter Browserverlauf " Einstellungen" "Bei jedem Zugriff auf die Webseite" auswählen danach sollte es gehen, und die Daten werden jedesmal frisch geladen und nicht aus dem Cache geholt.
MIchael
MIchael
little_buddha
