Alternative AutoUploader Software (statt HSUpload)
VogelNRW
Beitrag von VogelNRW »
Hi,
wir haben immer noch Probleme mit dem HSUploader. Diese scheinen nicht in den Griff zu bekommen zu sein. Am System selbst kann es meiner Ansicht nach nicht liegen.
Ich habe mal nach alternativen Programmen mich umgesehen. Da gibt es einige:
http://www.glenn.delahoy.com/software/index.shtml
http://www.primasoft.com/ftp.htm (Adware finanziert)
http://www.polygonsoft.com/.../product ... ucts_id=34 (wahrscheinlich am besten geeignet)
Kennt jemand diese Tools und hat die schon mal getestet? Sind auf jeden Fall alle Freeware.
Cu
Torsten
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Alternative AutoUploader Software (statt HSUpload)
VogelNRW hat geschrieben:Hi,
Cu
Torsten
Hallo Torsten,
die Probleme die Du/Ihr mit HSUpload habt, kenne ich nach über einem Jahr mit HS Upload überhaupt nicht. Habt ihr den Programmierer von HSUpload mal angeschrieben?
ich fürchte nur, wenn Du mit dem hs-uploader Probleme hast, wirst Du sie mit einer anderen Software auch haben. Es dürfte dann an der Art liegen, wie der Rechner betrieben wird.
Dennoch: Als Alternative kommen alle Programm in Frage, die eine Dateiänderung automatisch erkennen, alles andere hat keinen Wert.
Hier hilft nur Ausprobieren.
VogelNRW
Hi,
ja ich habe per PN am 15. ihm geschrieben. Aber bisher noch keine Antwort erhalten.
@weneu:
Vorsicht, solche Äußerungen können schnell falsch verstanden werden. Und solange ich nicht feststellen kann, wo das Problem liegt, werde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und solche Behauptungen in die Welt setzten.
Wenn Interesse besteht, kann ich Dir ja mal gerne meine persönliche Ansicht zu diesem Problem schildern, aber dann per PN, denn ich denke das gehört nicht in dieses Forum. Foren sind meiner Ansicht als Hilfeplattform da, auch wenn das so manch anderer User anders sieht (damit ist keiner hier persönlich gemeint, das bezog sich auf meine allgemeinen Erfahrungen mit anderen Boards)
Eines ist aber sicher, der Rechner läuft stabil ohne Reboots und anderer Probleme. Und warum das Programm abstürzt werde ich nur mit Hilfe des Programmierers herausfinden können. Ohne Protokolle oder Debug Infos kann man nämlich rein gar nichts als Ursache sehen.
Durchaus auch möglich, dass es am verwendeten Webspace und dem Übertragungsprotokoll liegt. Wer weiß? Ideen habe ich einige, aber ohne Fehlermeldungen, kann man nichts machen.
Und komischerweise läuft es ohne das was geändert wurde seit Sonntag ohne Hänger.
Torsten
Hallo Torsten,
Wenn Du das Gefühl hast, dass Du hier angegriffen wirst, dann kümmer Dich doch einfach selbst um Dein Problem und frage nicht im Forum nach.
Ich habe sehr wohl Grund für meine sehr allgemein gestellte Äußerung zu Deiner noch allgemeiner gestellten Frage (
Ich erinnere nur (das betrifft jetzt nicht Dein Problem) an User, die immer noch nicht glauben wollen, dass z.B. eine weiße Grafik ihre Ursache darin hat, dass sie nicht als User am PC angemeldet sind. Auch hier ist es eben die "Art", wie der PC betrieben wird.
hsbc
Beitrag von hsbc »
Hallo Torsten,
ergänzend noch einige Punkte:
Welche Upload-Intervalle verwendest du? Wenn 5 min oder kleiner eingestellt, stelle diese mal höher (15 min).
Da viele Server keinen parallelen Schreibzugriff erlauben, sicherstellen, dass nicht doppelt schreibend zugegriffen wird (2. User, anderes Programm, HS-Upload-Intervall zu kurz, etc.).
In HS-Upload folgenden Punkt ankreuzen:
Datei jew. vor Upload in temporäre Datei kopieren. (Dies verhindert Probleme, die entstehen können, wenn zum gleichen Zeitpunkt des Hochladens der Datei von WsWin her diese Datei erneuert wird).
Viel Erfolg ...
mfg
Herbert
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
hsbc hat geschrieben:In HS-Upload folgenden Punkt ankreuzen:
Sollte das vielleicht eine Pflicht-Funktion für WsWin sein ?
Bei mir wird z. Bsp. auch während des Uploads aktualisiert.
(2-min-Auslesung, 10-min-Upload)
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Skulli
Beitrag von Skulli »
Hallo Herbert,
der HS-Upload Interwall ist auf 5 min. eingestelt.
Auch dieser Punkt ist angekreuzt.
Mit dem Server müßte Torsten was zu sagen, weil ich noch nicht lange mit Computern arbeite.
Was auch seltsam ist, ist das HS-Upload seit einer Woche störungsfrei läuft ohne das etwas geändert wurde.
Holli
Beitrag von Holli »
HS Upload hat zwei wesentliche Macken:
Wenn der Upload temporär nicht möglich ist (DSL-Netztrennung, FTP-Server kurz nicht erreichbar...), bleibt es mit einer offenen Fehlermeldung stehen, obwohl laut Einstellung Fehler ignoriert werden sollen. Spätestens beim nächsten Aufruf sollte ein neuer Versuch gemacht werden, und wenn dann alles wieder funktioniert, kann die Fehlermeldung von allein verschwinden.
Die zweite Macke ist noch viel kranker: Wenn HS-Upload in dem Moment gestartet wird, wenn WsWin den Rechner zum täglichen Neustart runterfahren soll, erscheint die Meldung, daß die Übertragung nicht möglich ist, weil der Rechner gerade heruntergefahren wird und diese Meldung verhindert das Herunterfahren, bis sie quittiert wird. Hallo? Geht's noch blöder?
Mit diesen Macken kann man keinen Rechner unbeaufsichtigt laufen lassen. Ob auch die erste Meldung ein automatisches Herunterfahren verhindert, habe ich noch nicht getestet, ich vermute aber schon. Damit wird die Option, eventuell aufgetretene Probleme nach spätestens 24 Stunden durch den Neustart zu beheben und den Rechner in einem definierten Zustand wieder anlaufen zu lassen, komplett konterkariert.
Ich will in einer Woche für 3 Wochen in Urlaub fahren. Da ich so gut wie sicher bin, durch diesen Mist Daten zu verlieren, wenn niemand die Meldungen bemerken und wegklicken kann, werde ich vermutlich den Upload komplett abschalten müssen.
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
hsbc
Beitrag von hsbc »
@Dietmar
So, ich habe soeben mal bei mir den Crash-Test ausgeführt:
1. Test:
Mitten während des automatischen Uploads Stecker vom Router gezogen und gewartet ...
Nach ca. 2 Minuten wurde HS-Upload komplett beendet.
2. Test:
In der 2-minütigen Wartezeit (HS-Upload noch am Bildschirm aktiv) Rechner runterfahren: Anstandslos heruntergefahren.
Also, wo sind hier die Probleme ???
mfg
Herbert
Sprite01
Bei mir war bei Nutzung des HS-Uploaders folgendes Problem:
Ist der Uploader mal "hängen" geblieben, dann war es das mit dem Upload.
Der HS-Uploader blieb als geöffnetes Fenster, ein neuer Upload war nicht mehr möglich.
Durch den Einsatz des Mini-Uploaders funktioniert es besser.
Beim "hängen bleiben" bleibt das Fenster zwar auch geöffnet, aber der neue
Upload wird trotzdem nach eingestellter Zeit angeschoben.
Dirk
VogelNRW
Hi,
Mit Server ist nicht der lokale Server gemeint, sondern der FTP Server des Webspace Anbieters.
Welche werden hier benutzt bei den Usern wo es zu Problemen kommt? Eine Rückmeldung dazu wäre sinnvoll (Ich kenne Skullis Anbieter nicht auswendig )
@Holli:
Konfiguriere Deine Automatischen Windows Updates um, so dass diese nur geladen aber nicht automatisch installiert werden. Damit verhinderst Du ein unbeabsichtigten Neutstart von Windows und führst den nur bei Deiner Anwesenheit durch. Das funktioniert bei Skulli.
Den die Davis hat ja auch das Problem, dass nicht immer die USB Schnittstelle richtig initialisiert wird nach einem Neustart. Das fürht nämlich auch im Urlaub sonst zu Problemen.
Lg
Torsten
Holli
Beitrag von Holli »
hsbc hat geschrieben:Also, wo sind hier die Probleme ???
In den Meldungen, die dann bei mir erscheinen.
Dein erster Versuch war von der Logik falsch. Unterbrich die DSL-Verbindung und zieh dann ide Leitung, damit sie nicht erneut hergestellt werden kann. Dann laß den automatischen Upload anlaufen.
Die zweite Meldung ist schwieriger zu reproduzieren. Ich habe natürlich versucht, dieses Zusammentreffen ganz zu verhindern. Die Aktualisierungen werden zu jeder vollen 5. Minuten gemacht, der Rechner wird um 00:14 runtergefahren. Allerdings habe ich bei der Dateiüberwachung keinen Einfluß darauf, wann HeavyWeather tatsächlich seinen Datensatz schreibt und wann WsWin es bemerkt. Alle paar Tage kommt es vor, daß das Herunterfahren durch diese Meldung verhindert wird.
Der nächste Versuch war, die Meldung automatisch quittieren zu lassen. Ich habe sowieso für andere Zwecke ein Tool installiert, das Tastendrücke simulieren kann. Aber dieses Tool beendet sich wie alle anderen brav, wenn der Befehl dazu kommt. Auch VNC beendet sich, wie es soll, so daß auch ein Klick von einem Remote-Rechner aus nicht möglich ist.
Ich muß den Monitor einschalten und die Maus des Servers benutzen. Oder ich benutze resigniert die Power-Taste des Servers, weil da sowieso immer dieselbe Meldung steht... bis irgendwann ein anderes Problem besteht und ich Daten verliere.
@VogelNRW:
Der Rechner hat noch nie selbsttätig automatische Updates gemacht. Die werden grundsätzlich manuell und selektiv gemacht. Nicht benötigte Sachen werden gar nicht erst installiert.
@Otto:
Der Watchdog ist keine gute Alternative, weil er nicht gezielt angestoßen wird, sondern selbst überwacht und den Zugriffszeitpunkt bestimmt. Dabei kommt es mir zu oft zu Zugriffskollisionen mit WsWin.
