Hallo mal an alle, habe ein kleines Problem mit WsWin!
Hab mir auf der HP das template für die Langzeit-Wetter-Werte runter gezogen, es funktioniert soweit eigendlich ganz gut nur wird beim Niederschlag (max.Regen/Tag ein unmöglicher wert von 145 mm angezeigt, wenn ich aber im WsWin den dazugehörigen Tag auf rufe steht da Null drin! Woher beziet das template die werte
Harry
Niederschlagsmenge falsch
Harry120566
Hallo Harry,
wenn der Regenwert nicht stimmt, solltest Du zuerst mal kontrollieren, was bei "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" beim Regen steht. Und wenn dort der Wert nicht stimmt, muss aktualisiert werden.
Wie das geht, wurde hier schon oft beschrieben. Auch zu sehen auf meiner Seite
unter "Probleme mit WSWIN -->Langzeitwerte stimmen nicht"
