Hallo miteinander,
da ich ja noch sehr neu bin in dem WSWin Forum habe ich gleich auch eine Frage:
ich habe mir aus der current_.txt eine custom.txt gebaut und es hat soweit auch alles funktioniert bis auf einige Kleinigkeiten und die wären.
1. ich möchte eine Grafik für Wind machen die mir die Windrichtung bei Böen anzeigt lt. Hilfe die %windgd_gra% habe diese Variable unter Bildeigenschaften -> Allgemein -> Bildquelle eingetragen (schade bekomme nur kein Snapshot hier rein). Es funktioniert aber nicht auch mit den %windgd22_gra%, %winddrange_gra%, %windd22_gra%. Für die letzten habe ich die Grafiken wind00.gif ... usw angelegt.
2. kann ich eine Grafik (wie das aktuelle Wochendiagramm) erzeugen lassen wo ich die Sensoren und den Zeitraum selber auswählen kann zb. Luftdruck aussen und Temperatur aussen von Montag bis Freitag. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Andy
Problem mit Grafik Variable für Wind
Hallo Andy,
zu (1) Du weißt aber schon, dass diese Variablen nur für die Vantage sind? Und was geht den nun genau nicht? Wird anstatt der Grafik nur ein"X" angezeigt oder wie äußert sich der Fehler?
zu (2)
In allen Grafiken werden die Sensoren angezeigt, die zur Ansicht ausgewählt sind. Du kannst aber in unterschiedlichen Grafiken (aktuell.gif bzw. week. gif) nicht unterschiedliche Sensoren anzeigen lassen, sondenr immer nur denselben "Satz". Wobei Du allerdings für die aktuell.gif 3 verschiedene Ansichten wählen kannst, aber nicht für das Wochendiagramm.
zu (2)
Andy
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
zu 1. ich habe seit einer Woche eine VP2 mit WeatherlinkIP. Es ist nur das Rechteck mit einem X zu sehen.
zu 2.
ich finde es wird recht unübersichtlich wenn so viele Werte in der aktuell.gif angezeigt werden, deshalb war meine Idee die Werte zu dezimieren damit nur diese Werte die mich interessieren angezeigt werden bzw. ins web gestellt werden können.
kann man um diese Idee zu verwirklichen ein template oder mit .txt Datei ans Ziel gelangen? wäre toll wenn es irgendwie ging.
Andy
zu 2.
Andy
Hallo Andy,
wenn Du nur das "X" siehst, sind vermutlich nicht die richtigen Grafiken im html-Verzeichnis. Prüfe mal konkret, welche Windgrafik zu einer bestimmten Zeit erzeugt wird und ob diese Datei auch tatsächlich im html-Verzeichnis vorhanden ist.
Ich gebe Dir recht, dass es unübersichtlich wird, wenn zu viele Graphen in der aktuell.gif angezeigt werden. Du müsstest also die Tatsache nutzen, das man in WSWIN bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" bei "bei Aufzeichnung aktuell Dateien erzeugen" die Haken setzen kann bei "1 2 3 <-> Ansicht"
Dann werden drei aktuell-gifs erzeugt mit den Sensoren, die Du unter "Steuerung -->Ansicht 1, Ansicht 2 und Ansicht 3" eingestellt hast.
Wie aber schon erwähnt, das geht nur für die aktuell.gif, nicht aber für die übrigen Grafiken.
Andy
die Grafiken sind vorhanden im Verzeichniss html (wind00.gif, wind01.gif usw.)
hier der auszug aus der Hilfe:
Windrichtungsgrafik %windd_gra%
Windr.grafik m. Schwank %winddrange_gra%
Windrichtungsgrafik10° %windd10_gra% -> wind_00.gif, wind_01.gif ... wind_36.gif
Windricht.grafik 22,5° %windd22_gra% -> wind00.gif, wind01.gif ... wind16.gif 00=N,01=N-NE
vielen Dank für den Tipp mit der aktuell.gif das hat mir schon ein ganzes Stück weiter geholfen.
Andy
Andy
Hallo Andy,
um nochmals auf Dein Grafikproblem (Wind) zu kommen:
Wenn die custom.txt abgearbeitet ist und die custom.html erzeugt wurde:
Sieh Dir nun mal den Quellcode der custom.txt an, welche Windgrafik aus der Variablen aktuell erzeugt wurde.
Ich verwende z.B.
%winddrange_gra%
und augenblicklich wird bei mir daraus die "se0.gif" erzeugt.
So solltest Du es bei Dir kontrollieren: welcher Grafikname wird aktuell aus der Variablen erzeugt und ist diese Grafik auch vorhanden.
Ich verwende z.B.
%winddrange_gra%
Andy
