Neuinstallation, Backup und Betriebssystem
High Tower
Beitrag von High Tower »
ich hätte mal ein paar Grundlegende Fragen, wozu ich bisher keine 100% zufriedenstellende Antworten finden konnte :)
Ich ca. 2 Wochen werde ich meinen neuen Rechner mit Windows Vista Home Premium 64bit bekommen. Ist WsWin ohne Problem lauffähig unter der 64bit-Version?
Da ja alles auf den neuen Rechner muss, zieht auch WsWin mit um (sofern obige Frage positiv beantwortet wurde).
Blöd gefragt: Muss das Programm installiert werden (sprich: werden Werte in der Registry abgelegt oder sonstwo Daten außerhalb des Programmverzeichnisses geschrieben) oder kann ich das bestehende Verzeichnis einfach auf den neuen Rechner umkopieren (Verzeichnisstruktur und Laufwerksbuchstabe bleiben gleich).
Hallo Christian,
da es User auch unter 64-Bit laufen haben, gehe ich davon aus, dass es keine Probleme machen sollte.
Da WSWIN nichts in der registry einträgt, reicht einfaches Kopieren aus.
Du solltest allerdings folgendes beachten: unter Vista sollte WSWIN nicht im Ordner C:\programme installiert werden, sondern nur unter c:\ (also z.B. c:\wswin)
Dadurch müssen dann natürlich die ganzen Pfade in der wswin.cfg angepasst werden.
Warte ab, was Vista-User eventuell zusätzlich noch schreiben.
High Tower
das man einfach umkopieren kann, hört sich schon mal gut an.
Seit ewigen Zeiten, habe ich Software schon immer auf einer extra Partition, mit einer speziellen Verzeichnisstruktur, installiert (also nie C:/), um genau solche Rechte-Probleme zu umgehen und eine Neuinstallation zu vereinfachen.
An alle Vista 64bit-User: Hat jemand noch einen kurzen Erfahrungsbericht für mich?
Ich würde ungern das "Plug'n'Pray" Prinzip anwenden und somit evtl. Datenverluste erleiden... :roll:
High Tower
Es ist vollbracht...
da ja leider keine Antwort kam, bin ich einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und habe WsWin32 auf die neue Maschine genommen und gestartet.
Ich wollte es ja fast nicht glauben, aber nachdem die korrekte Com-Schnittstelle eingestellt war, hat WsWin das Interface sofort gefunden, die Daten ausgelesen und auf die Homepage geschickt. Die Sache hat auf Anhieb funktioniert und das ohne Datenverluste oder Abstürze :D
Also: WsWin mit dem Interface WS2500 PC auf einem Quadcore-Rechner, mit 4 GB RAM und Windows Vista Home Premium 64Bit rennt wie Lottchen :)
Eine Frage noch am Rande (bevor ich das auch einfach so ausprobiere):
Wenn WsWin gestartet ist und im Hintergrund läuft, kann ich dann den Rechner ohne Probleme mal in den Engeriesparmodus schicken und es rennt nach der Reaktivierung ohne Probleme und Datenverluste weiter?
Hallo Christian,
schön, dass es klappt.
Energiesparmodus: Du musst beachten, das u.U. die Grafiken dann nicht erzeugt werden (aktuell.gif)
High Tower
der Energiesparmodus ist anscheinend nichts für WsWin.
Habe es jetzt ein paar mal versucht, aber nach Reaktivierung des Rechners, hängt sich WsWin komplett weg und kann nur noch über den Task-Manager abgeschossen werden. Nach Neustart, läuft dann aber alles wieder (ohne Datenverluste, soweit bisher erkennbar).
dl9msr
Beitrag von dl9msr »
ich werde jetzt WsWin32 auch auf einen neuen Rechner, hab mir einen Mini ITx mit Intel D945GCLF Board und Atom CPU, MS Windows XP prof gebaut, installieren bzw wie zuvor beschrieben vom anderen PC kopieren und lass mich dann mal überraschen .
Hab das auch mit WxtoImg gemacht und hat nicht funktioniert. Egal in welche Richtung erst installieren dann kopieren oder umgekehrt alle Einstellungen weg. Darum habe ich bevor ich WsWin umstelle erst hier im Forum gesucht
rolsch
Beitrag von rolsch »
dl9msr hat geschrieben:...Mini ITx mit Intel D945GCLF Board und Atom CPU, MS Windows XP prof ...
Hinweis, da ich mal ein Via Epia 1GHz hatte:
Wenn die CPU zu belastet ist durch andere Software kann es passieren,
dass WsWin32 leere, weise Grafiken produziert...
dl9msr
Auf dem Board ist der neue Intel Atom Prozessor 1,6GHz und 2 GB RAM
Da sollte WsWin keine Probleme mit haben.
Im Moment habe ich es auf nen alten HP Notebook mit P4 1,7GHz und 512MB RAM problemlos laufen
Ich werde am WE umstellen und berichten
dl9msr
wie gedacht keine Probleme mit der Intel Atom CPU und WsWin
Es läuft WxtoImg, Weathelink 5.8.1 und WsWin im Dauerbetrieb parallel
die CPU Last ist immer <10i %
