Hallo zusammen!
Ich habe mich heute neu hier im Forum angemeldet,
lese aber schon seit 2 Wochen alles "stiller Teilnehmer" mit.
Seit 1 Woche betreibe ich die Wetterstation Nexus,
läuft auch so weit alles ganz stabil.
Was mir allerdings noch arge Probleme bereitet,
ist das Thema WsWin Templates zur gestaltung
eigener html-Seiten und Inhalten.
Kurz vorweg, ich habe die Dokumente custom.pdf
und praxis.pdf begleitend zum Tool WsWin ausführlich
studiert, und mir auch zahlreiche Threads zu diesem Thema
gelsen, dennoch habe ich mir relativ erfolglos die beiden
letzten Nächte um die Ohren geschlagen.
Folgende Situation:
Die Datei custom.txt wird erfolgreich abgearbeitet und
erzeugt auch zielsicher die Datei kompakt.html.
Was allerdings NICHT funktioniert ist das Erzeugen weiterer
custom-Files wie bspw. sunmoon.html oder display.html
Die ersten beiden Zeilen der custom.txt sehen so aus:
<customfile>
<openfile>
Wobei kompakt.html erzeugt wird, weiterhin
passiert aber nichts. Was mache ich falsch?
Ich habe auch händisch die template-Files die
abgearbeitet werden sollen in die wswin_customfiles.cfg
eingetragen. Ohne Erfolg.
Pfade sind alle korrekt, habe um sicher zu gehen
auch versucht, die Template-Files in das root von WsWin
und in den txt-Folder zu kopieren.
Was auch seltsam ist, unter Template/APRS/Synop - Template
sind fast alle Templates nicht anwählbar (gestern Template,
Wochentemplate etc.) obwohl die Dateien definitiv im
entsprechenden Ordner auftauchen. Als Fehlermeldung schreibt
er immer, dass die Datei nicht da wäre.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen,
damit ich mir nicht noch eine NAcht um die Ohren schlagen muss?
Danke & Gruß aus Rhede
Templates und CO
ich will eimal kurz erläutern welche Funktion
<customfile>
<openfile>
haben:
Die richtige Syntax für
customfile = <!-- %customfile=zu_erzeugende_datei.html% -->: nach dem "=" gibt man an, welche Datei mit dieser Vorlagen-Datei erstellt werden soll.
openfile = <!-- %openfile=naechste_datei_zum_abarbeiten.txt% -->:
wenn man hier nichts angibt, werden keine weiteren Dateien abgearbeitet.
D.h. wenn man mehrere Dateien abarbeiten/erzeugen will, muss hier die nächste Datei zum Abarbeiten stehen - wird die Datei nicht gefunden, werden keine weiteren Dateien mehr "abgearbeitet".
Zur Vollständigkeit soll erwähnt sein, dass man die Abarbeitungs-Struktur auch mit einer cfg-Datei erledigen lassen kann - diese wäre viel flexibler - leider scheitern die Meisten mit der Konfiguration damit aber!
<customfile>
<openfile>
haben:
