Hallöchen, ich habe mal wieder ein Problem. WsWin erzeugt die Instumente mit Datum und Uhrzeit. Die WS 3600 speichert im Min. Takt, der FTP Uploader soll im 5 Min. Takt die Daten auf meinem Server transpotieren. Was er auch macht, nur die Instumente nicht. Starte ich den FTP Uploader neu, werden auch die Instrumente übertragen. Wie ich meine habe ich in WSWin die Häkchen richtig drin. Oder kann es sein das mir noch ein Fehler unterlaufen ist. Vielleicht weiß jemand eine Antwort.
Mein Dank in voraus,
Heinrich Grimmelelsmann
Instumente werden erzeugt,
Heinerle
Hallo Heinrich,
abgesehen davon dass mich der Vorgang etwas wundert:
Um den ftp-uploader aus Wswin heraus zu starten, machst Du folgendes:
"Steuerung - Einstellungen - Übertragung" -->Haken bei "zeitgesteuert" und "externes ftp-Programm verwenden"
Im Feld darunter suchst Du mit dem kleinen Button "..." den Pfad zum ftp-uploader. Der kann z.B. lauten
c:\programme\ftp-uploader\ftpuploader.exe
Weiter unten hakst Du dann an, in welchem Intervall übertragen werden soll.
Durch diese Maßnahme wird der ftp-uploader immer von WSWIN aus aufgerufen im gewählten Intervall.
Du solltest dann natürlich im ftp-uploader selbst die Automatik ausschalten. (bei "Zeitplaner" --markierte Projekte automatisch ausführen")
Wenn sich dadurch keine Änderung ergibt, kannst Du ja auch Dein ursprüngliches Verfahren wieder verwenden, dann müsste man woanders suchen.
