Moderatoren: Werner , Tex , weneu
Tanner
Beitrag
von Tanner » 25 Sep 2008 11:26
Wenn sich WSWIN aufhängt dann steht in der Taskleiste ...60.
Ich kann WSWIN dann nur über den Taskmanager beenden und neu starten.
Wie kann man dieses Aufhängen verhindern?
Habe leider keinen Beitrag dazu gefunden (es gab aber mal einen)
gruß Mark
Beiträge: 11572 Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Beitrag
von weneu » 25 Sep 2008 11:31
Hallo Mark,
Leider kaum, denn es ist systembedingt. Sollte aber normalerweise eher die Ausnahme sein.
Tanner
Beitrag
von Tanner » 25 Sep 2008 11:49
vielen Dank
Daten gehen ja nicht verloren. Bei mir tritt es 1-3 mal pro Tag auf.
gruß Mark
Beitrag
von weneu » 25 Sep 2008 11:57
das ist in meinen Augen zu häufig, ich weiß allerdings nicht, wo Du hier ansetzen könntest.
Wobei ich davon ausgehe, dass Speicher und Prozessor den heutigen Anforderungen entsprechen.
Tanner
Beitrag
von Tanner » 25 Sep 2008 13:43
XP Pro. AMD 3500, 1Gb Speicher. Ist schon ein paar Jahre alt.
gruß Mark
Beitrag
von weneu » 25 Sep 2008 14:17
ja, daran liegt es dann bestimmt nicht.
Tanner
Beitrag
von Tanner » 25 Sep 2008 15:17
Dann muss ich versuchen, WSWIN zeitgesteuert neu starten zu lassen (wenn das geht). Kleiner Tip? Danke
Beitrag
von weneu » 25 Sep 2008 16:40
entweder aus WSWIN heraus:
"Datei - Optionen - Zeitsteuerung"
oder mit Hilfe des Taskplaners
Tanner
Beitrag
von Tanner » 25 Sep 2008 17:26
herzlichen Dank
gruß Mark
