Datenverlust?
Zoedel
Datenverlust?
Beitrag von Zoedel »
ich besitze eine WS2500 und habe folgendes Problem:
Wollte heute Mittag meine Daten der letzten Jahre mit denen von diesem Jahr vergleichen. Plötzlich ist mein PC abgestürzt. Nach Neustart sind meine Daten bis zu dem Zeitpunkt des Absturzes nicht mehr sichtbar.
Gibt es eine Möglichkeit die alten Daten wieder herzustellen?
Vielen Dank
Jürgen
Hallo Hürgen,
da musst Du zunächst schauen, ob die Monatsdateien (ws_mm_jj.dat) im Programmverzeichnis von WSWIN noch vorhanden sind.
Ich wüßte allerdings nicht, warum sie durch einen Pc-Absturz alle gelöscht sein sollten.
Zoedel
folgende Dateien sind noch vorhanden:
WS_11_08.Dat
WS_2008.Dat
Jürgen
Hat sich bedankt: 69 mal
Zoedel hat geschrieben:Hallo Werner,
WS_11_08.Dat
WS_2008.Dat
Jürgen
Hallo Jürgen,
dann spiel doch die fehlenden WS_xx_xx.Dat Dateien von Deinem Backup zurück.
Zoedel
hab ich schon probiert ich komm da aber nicht ganz zurecht.
Gibt es da eine Anleitung?
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe den vagen Verdacht, dass Du gar kein Backup hast, richtig?
Wenn dies so ist, sind die Daten zunächst mal verloren. Es gibt allerdings Programme, mit denen man solche "verlorenen" Daten u.U. wiederherstellen kann. Da ist aber Eile geboten. Solltest Du Dich hier nicht auskennen, müsstest Du bei einem Fachmann nachfragen. Und in der Zwischenzeit am besten nichts mehr mit dem PC machen. Jeder Schreibvorgang auf der Festplatte kann die Daten unwiderbringlich verlorengehen lassen.
Zuletzt geändert von weneu am 03 Nov 2008 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Zoedel
sind in den zwei Dateien nicht die Daten abgespeichert?
WS_11_08.Dat
WS_2008.Dat
Jürgen
Hallo Jürgen,
in der Datei ws_11_08.dat sind die Daten des November. Die andere Datei allein hilft Dir gar nichts.
Warum beantwortest Du nicht zuerst, ob Du ein backup (eine Sicherungskopie der Daten) hast oder nicht?
Zoedel
hab leider keine Sicherungskopie.
Jürgen
Hallo Jürgen,
das habe ich fast befürchtet.
Was kann man tun?
Es gibt Programme, mit denen man versuchen kann, die Daten zu rekonstruieren. Nur ein Beispiel:
http://o-o-diskrecovery.softonic.de/
oder
http://datarecovery.softonic.de/
Wenn Du damit gar nicht zurechtkommst (ich kenne ja Deine Kenntnisse nicht), gibt es nur die Möglichkeit, jemanden in Deinem Bekanntenkreis zu fragen, der sich auskennt.
Sende dir zusätzlich noch eine Mail.
