Luftdruck in Stufen
wittinho
Luftdruck in Stufen
Beitrag von wittinho »
Hallo!
Eine Frage habe ich noch, dann müsste alles passen. Die Luftdruck-Anzeige habe ich mit temperaturkompensierter Korrektur eingestellt. Das passt im Großen und Ganzen mit meiner WS3600 auch im 10tel-Bereich überein.
Die konvertierten Daten sind aber nicht fließend, sondern "gehackt" in ganzen hpa-Schritten. Erst wenn der Luftdruck einige Zehntel gestiegen oder gefallen ist, wird das von WsWin registriert. Entsprechend sieht der Graph auch aus - eher hakelig, keine Linie.
Ich bin mir sicher, dass ich die Einstellung auf meinem alten PC schon richtig hatte, finde sie leider nicht wieder.
Danke, Gruß und schönes Rest-WE[/img]
welche Wetterstation hast Du in WSWIN eingestellt?
Dete
Beitrag von Dete »
vielleicht deute ich deine Frage nicht richtig....
Sollte es sich auf die Grafik-Linie des Luftdrucks in WsWin beziehen kann ich dir folgende Einstellung vorschlagen.
Rechter Mausklick in der aktuellen Tagesgrafik von WsWin > Messgröße "Luftdruck" wählen >>>
Ich persönlich habe bei mir folgende Skalierung gewählt:
Maximum: 1002,0
Minimum: 999,0
Schrittweite: 1.0
autom. Skalenanpassung: >Häkchen setzen!
Zudem habe ich rechts daneben unter "Linien" das Kästchen "Verlauf glätten" angeklickt.
Somit habe ich bei der Luftdruck-Kurve eine "fließende Linie" und die Stufen sind verschwunden.
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich denke da eher an Werner seine Lösung.
Bei meiner WS3600 hatte ich in der Dateiüberwachung die Vantage eingestellt und hatte ordentliche Kurven.
Macht die WS3600 ja ordentlich.
Wenn hier die falsche Station (Dateiüberwachung) genommen wird, dann entstehen diese Sprünge
(meine WMR928 macht ja z. Bsp. auch schlechte Auflösung).
Dirk
http://www.DessauWetter.de
wittinho
Hallo!
Danke für die Rückmeldungen. Und tatsächlich: 1.000x alles eingestellt - immer war es die Vantage. Nur dieses eine Mal die 918. Nun läuft alles wie gewünscht.
Danke und Gruß
