Wsarchiv0.mdb umbenannt - Keine Daten!
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forummitglieder!
Ich habe heute die Wsarchiv0.mdb in Wsarchiv.mdb umbenannt. Dies deshalb, weil ich im kommenden Winter auch die Schneehöhen erfassen werde.
Die eingegegebenen Schneehöhen werden ja dann in Wsarchiv.mdb gespeichert. Zur Probe habe ich gleich einmal einen Schneehöhenwert gespeichert. In der Wsarchiv.mbd finde ich aber keinen Eintrag.
Was mache ich da noch falsch?
Schöne Grüße
Max
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Hallo Max,
ich gehe zunächst mal davon aus, dass Du vielleicht doch einen Fehler bei Eingabe/Abruf gemacht hast. Wenn nicht, kann man immer noch nach anderen Fehlerquellen suchen.
Wie also bist Du genau vorgegangen
- bei der Eingabe
- beim Abruf
RaMax
Vorgangsweise
Beitrag von RaMax »
Hallo Werner!
Zuerst habe ich die Datei "Wsarchiv0.mdb in Wsarchiv.mdb umbenannt.
Dann im Programm auf den Punkt "Wetter" - "Wetterlage" - Registerkarte "Schneehöhe". Dort habe ich dann 0.0 cm Schneehöhe erfasst und mit OK abgeschlossen.
Das müsste dann eigentlich in der Wsarchiv.mdb einen Datensatz auslösen. In Wsarchiv.mdb wurde aber kein Datensatz angefügt.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
folgendermaßen vorgehen:
beim Erfassen der Schneehöhe:
"Wetter - Wetterlage - Messwerte1" und dort bei Schneehöhe den Wert eingeben (aber nicht Null, sonst kannst Du ja nichts sehen)
Anschließend gehst Du zum Reiter "Melden" und drückst dort "Speichern"
Damit sind die Daten in der Datenbank gespeichert.
Wenn Du nun den Reiter "Archiv" wählst, solltest Du den Eintrag sehen. Anschließend kannst Du das dann bei "Schneehöhe ansehen, nur bei einem einzigen Wert wirst Du hier nicht viel merken. Eine Grafik braucht schon mehrere Werte, damit sie sinnvoll erstellt werden kann.
RaMax
Danke - hat funktioniert
Beitrag von RaMax »
Danke Werner!
Dein Tipp hat funktioniert.
:lol:
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo an alle Wetterfreunde.
Da es von gestern zu heute auch bei uns geschneit hat, möchte ich die Schneehöhe nun auch erfassen.
Ich habe also die Wsarchiv0.mdb in Wsarchiv.mdb umbenannt und die ADO Engine installiert. Nach manuellem Eintrag der Schneehöhe unter Wetterlage-> Messwerte1 und anschließendem Drücken auf Melden ist der Button "Speichern" nur ausgegraut. Durch Drücken des Buttons "Melden" unter Wetterarchiv und der Meldung "Success" kann ich unter Archiv meine Daten sehen.
Allerdings wird unter Schneehöhen nichts angezeigt und die Datenbank Wsarchiv.mdb ist leer.
Was mache ich falsch?
Grüße aus dem verschneiten Gera
Jens
little_buddha
Hallo nochmal.
Ich habe es inzwischen fast hinbekommen.
Nach Neustart des Computers ist der Button "Speichern" jetzt grau.
Auch die Datenbank hat einen Eintrag erhalten. :D
Nir auf meiner Homepage erscheint unter Schneehöhen kein Eintrag 2009.
Wo muss ich noch die index.html neu erzeugen?
Grüße Jens
little_buddha
Schon wieder ich.
Es funktioniert.
Ich konnte auch die letzte Frage selbst beantworten.
Unter Internet-> Basis-Dateien auf Html-Startseite erzeugen geklickt und alles im grünen Bereich. :D :D.
Ein tolles Programm.
Grüße Jens
da siehst Du mal, auf was man doch alles selbst kommt, wenn gerade keiner im Forum Zeit hat :D
