Hallo liebe Wetterfreunde,
ich habe mir jetzt endlich (habe viel zu lange gewartet) die PC-Wetterstationssoftware gekauft und spiele gerade ein wenig rum. Klappt alles wunderbar und mensch, super umfangreich. TOLL!!!
Einige Kleinigkeiten habe ich noch nicht ganz überrissen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
a.) gibt es die Möglichkeit bei der Dateiüberwachung auf z.b.: eine history.dat zuzugreifen, welche im Netzwerk liegt. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
b.) Was benutzen die meisten für den FTP Transfer? Ich habe jetzt den HS-Uploader runtergeladen. Ich fand das Programm nicht so toll. Insbesondere habe ich nicht das Gefühl dass die AUTO-Übertragung astrein funktioniert. Wenig/ garkeine Einstellungsmöglichkeiten. Oder wie funktioniert der? Gleicht er die Plattendaten tatsächlich ab und schnallt am Datum was er hochladen soll? Klappt bei mir irgendwie nicht...
Ich werde sicherlich ab jetzt öfters hier sein.. Ich hoffe auf ein schöne Community,
beste Grüße
Andi
Ein paar Fragen zu WSWIN
joergeli
Hallo Andi,
zu b)
In HS-Upload wird ein Verzeichnis (evzl. incl. Unterverzeichnissen) eingestellt, welche die hochzuladenden Dateien enthält.
Er lädt dann alle Dateien aus diesem Verzeichnis, bei denen das Archiv-Bit gesetzt ist, hoch.
Anschließend setzt er das Archiv-Bit zurück.
Wenn WsWIN neue Daten in das Verzeichnis schreibt, wird nur bei den neuen Dateien das Archiv-Bit wieder gesetzt
und HS-Upload lädt nur noch diese Dateien hoch.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Jörg
zu b)
Jörg
http://www.joergeli.de
afriz
joergeli
Hallo Andi,
ich meine das Archiv-Bit, welches von Windows "vergeben" wird.
Anzeigen kannst Du das, in dem Du den Windows-Explorer öffnest und
mit der rechten Maustaste oben auf die Spaltenbezeichnungen klickst
und dann einen Haken bei "Attribute" setzt.
Es wird Dir dann diese Spalte zusätzlich im Windows-Explorer angezeigt.
Das Archiv-Bit wird mit einem "A" gekennzeichnet.
( Es gibt noch andere, wie z.B. "H" für "hidden" = vesteckt, etc.).
Dieses "A" wird also bei einer Datei gesetzt, welche WsWIN neu erzeugt/anlegt/verändert.
HS-Upload "schaut" über das Verzeichnis und lädt nur die Dateien hoch, wo das "A" gesetzt ist.
Hat er eine entspr. Datei hochgeladen, setzt HS-Upload das "A" zurück.
Wenn WsWIN diese Datei nach dem nächsten Datenauslesen erneut erzeugt,
wird das "A" wieder gesetzt und HS-Upload lädt sie erneut hoch.
In HS-Upload musst Du unter "Projekte" --> "Projekt-Einstellungen" den Haken
bei "Datei-Attribute nach erfolgreicher Dateiübertragung setzen" anhaken.
Nebenbei: Du kannst das Archiv-Bit auch manuell setzen/entfernen,
wenn Du im Windows-Explorer eine Datei mit der rechten Maustaste anklickst,
"Eigenschaften" wählst und dann bei "Attribute" den "Erweitert"-Button drückst.
Im sich öffnenden Fenster kannst Du dann unter "Archiv- und Indexattribute" das Archiv-Bit mittels
an- bzw. abhaken von "Datei kann archiviert werden" setzen bzw. entfernen.
Ich hoffe ich konnte mich jetzt verständlicher ausdrücken.
Jörg
HS-Upload ist! ein sehr gutes Tool.... ist das ein sehr gutes Tool!
Jörg
