Hohe Last durch WSWIN beim Zugriff auf Netzwerkordner
oppen
Beitrag von oppen »
Ja aber, was soll das bei dem "Überlastproblem" bringen?
das bringt den Vorteil, dass die Last eben nicht ununterbrochen, sondern nur im gewählten Abstand auftritt. Wenn ich hier falsch liege, möge Werner mich korrigieren.
oppen
Beitrag von oppen »
Ich verstehe das anders: Die Dateiüberwachung ist aktiv. Wenn er jetzt aber die Verbindung zur Datei auf dem Netzlaufwerk verliert hilft das Stoppen und wieder Starten der Dateiüberwachung das die Überwachung weiter läuft.
Mit der Last hat das an sich nichts zu tun.
wenn Du meinst....
Tanner
Beitrag von Tanner »
nach langer Zeit wollte ich mal wieder was dazu schreiben, bzw. eine Lösung mittels WSWIN mitteilen. Unter Optionen-Warnung/Pause-Pause muss man den Haken bei 10 Minuten setzen. Alle 10 Minuten (5 Minuten drückt die Netzwerklast auch nach unten) wird dann die csv eingelesen. Die Versuche mittels Dateiüberwachung Start/Stopp brachten nichts ein.
Oder eben die V2.93.17 nutzen, da bleibt die Last auch unten.
gruß Mark
