Wswin_nrt.txt wird abgearbeitet ohne Daten
Harald
Beitrag von Harald »
meine Wswin_nrt.txt wird abgearbeitet und liegt auch
fertig im entsprechenden Ordner aber total leer ( 0 KB ).
PC PIII 900 Mhz, 512 MB Ram, 80GB HD
Wo kann hier der Fehler liegen?
Harald
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
hi Harald,
ich bin noch nicht so lange hier, aber trozdem der Versuch einer Hilfe.
Schon mal versucht die Wswin_nrt.txt ( 0KB ) Datei zu löschen und dann neu erstellen zu lassen?
Wobei ich sie nicht löschen würde sondern Ausschneiden und in einem seperaten Odner
abspeichern würde, falls weneu sie brauch um dir profesionell zu helfen.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Na, ob Werner eine leere 0 kb-Datei braucht ... ? :D
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Harald,
- benutzt Du die Original-nrt oder hast Du sie verändert?
- tritt der Fehler immer schon auf oder erst jetzt?
Harald
nrt
die nrt ist völlig abgeändert, funktioniert aber auf anderen
PC´s seit Jahren einwandfrei!!! Deshalb habe ich auch den
PC-Typ dazu geschrieben, wobei dieser zwar älter ist aber
mit 512 Ram doch ausreichen sollte, oder ?
Wswin ist neu installiert.
Harald
da kann ich leider nicht weiterhelfen. Ram sollte reichen, aber es könnte dennoch ein Ressourcenproblem sein. Müsste Werner sich äußern.
Harald
Ja, wäre nett, wenn Werner eine Idee hätte.
Harald :?:
Danksagung erhalten: 145 mal
@Harald,
ist der Debug-Modus für die benutzerdef. Dateien aktiviert?
Was steht dazu in der Errorlog-Datei?
Harald
Hallo ,
hier mal ein Auszug:
24.01.2009 19:51:48.390 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 96 Read New: 96 19:00
24.01.2009 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
24.01.2009 19:55:03.305 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 96 Read New: 97 19:55
24.01.2009 20:00:03.483 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 97 Read New: 94 20:00
24.01.2009 20:00:03.483 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
OldDate:09:45 16.01.2009 OldD: 3T 13h 59m Date:08:45 24.01.2009
FirstIceDate:07:00 24.01.2009 D: 0T 02h 00m
24.01.2009 20:00:03.613 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
24.01.2009 20:00:03.613 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> C:\WsWin\day6.txt
0
24.01.2009 20:00:03.664 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> vantage.html
C:\WsWin\.\flash\vantage.html
24.01.2009 20:05:03.661 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 94 Read New: 95 20:05
24.01.2009 20:05:03.661 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:05:03.771 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
24.01.2009 20:05:03.771 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> C:\WsWin\day6.txt
0
24.01.2009 20:05:03.811 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> vantage.html
24.01.2009 20:05:03.822 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt ->
24.01.2009 20:10:03.839 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 95 Read New: 96 20:10
24.01.2009 20:10:03.839 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:10:03.839 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
24.01.2009 20:10:03.839 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> C:\WsWin\day6.txt
0
24.01.2009 20:10:03.889 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> vantage.html
24.01.2009 20:10:03.899 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt ->
24.01.2009 20:15:04.318 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 96 Read New: 97 20:15
24.01.2009 20:15:04.318 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:15:04.409 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
24.01.2009 20:15:04.409 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> C:\WsWin\day6.txt
0
24.01.2009 20:15:04.469 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> vantage.html
24.01.2009 20:16:18.620 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 97 Read New: 97 20:15
24.01.2009 20:16:18.620 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:20:03.342 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 97 Read New: 98 20:20
24.01.2009 20:20:03.342 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:20:03.543 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
24.01.2009 20:20:03.563 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> C:\WsWin\day6.txt
0
24.01.2009 20:20:03.633 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> vantage.html
24.01.2009 20:20:03.653 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt ->
24.01.2009 20:25:03.530 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 98 Read New: 99 20:25
24.01.2009 20:25:03.530 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:25:03.620 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
24.01.2009 20:25:03.630 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> C:\WsWin\day6.txt
0
24.01.2009 20:25:03.680 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> vantage.html
24.01.2009 20:29:42.344 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 99 Read New: 99 20:25
24.01.2009 20:29:42.344 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:29:51.048 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 99 Read New: 87 20:25
24.01.2009 20:29:51.048 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:29:51.751 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 87 Read New: 99 20:00
24.01.2009 20:29:51.751 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:29:52.454 V2.93.19 1 40 0 Read Old: 99 Read New: 87 20:00
24.01.2009 20:29:52.454 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:29:57.524 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:30:04.009 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:19:50 2009/01/24 2009/01/24
2009/01 1
24.01.2009 20:30:04.150 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2009/01 CurMonth:01
24.01.2009 20:30:06.529 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:30:08.667 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:19:50 2009/01/24 2009/01/24
2009/01 1
24.01.2009 20:30:08.818 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2009/01 CurMonth:01
24.01.2009 20:30:09.460 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:19:50 2009/01/24 2009/01/24
2009/01 1
24.01.2009 20:30:09.601 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2009/01 CurMonth:01
24.01.2009 20:30:09.601 V2.93.19 1 40 0 Set MonthAkt: 19:50 2009/01/24 2009/01
24.01.2009 20:30:09.752 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2009/00 CurMonth:01
24.01.2009 20:30:11.107 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:20:30 2009/01/24 2009/01/24
2009/01 0
24.01.2009 20:30:11.268 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2009/00 CurMonth:01
24.01.2009 20:30:39.087 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:20:30 2009/01/24 2009/01/24
2009/01 0
24.01.2009 20:30:39.247 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2009/00 CurMonth:01
24.01.2009 20:30:40.482 V2.93.19 1 40 0 ?Upd:20:30 2009/01/24 2009/01/24
2009/01 0
24.01.2009 20:30:40.633 V2.93.19 1 40 0 MonatSummary: 2009/00 CurMonth:01
24.01.2009 20:30:42.781 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:31:06.575 V2.93.19 1 40 0 Reset MonthAkt: 20:30 2009/01/24
2009/01
24.01.2009 20:31:08.914 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
24.01.2009 20:31:09.084 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> dayx.txt
24.01.2009 20:31:09.094 V2.93.19 1 40 0 T0 template_d.txt -> C:\WsWin\day6.txt
0
24.01.2009 20:31:12.257 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt -> vantage.html
24.01.2009 20:31:12.267 V2.93.19 1 40 0 0 custom.txt ->
24.01.2009 20:31:12.277 V2.93.19 1 40 0 Not LongIceDate: Now:09:00 24.01.2009
Harald
