Aktuelle Tageswerte
Fruchtzwerg
Aktuelle Tageswerte
Beitrag von Fruchtzwerg »
Hallo.
Ich versuche gerade meine custom.txt so zu ändern, damit nicht die letzten
24 Std zur berechnung genutzt werden sondern immer nur der aktuelle Tag.
Für die Aussentemp habe ich in der ws_variables.txt folgendes gefunden:
%maxtempday% - für die Temperatur
%maxtempdaytime% - für die Zeit.
Die min Variablen habe ich auch.
Mit welcher Variable wird aus obengenannten Variablen der Durchschnitt für den aktuellen Tag errechnet ?
Für den Luftdruck habe ich auch was gefunden, wobei in der ws_Variables.txt
in Zeile 1024 für den min-Wert die Variable %maxbaroday% steht.
Aber nichts für durchschnit.
Weiterhin möchte ich auch folgendes so wie oben beschrieben darstellen.
Luftfeuchte
Taupunkt
Windchill
Windgeschwindigkeit
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Aktuelle Tageswerte
Fruchtzwerg hat geschrieben:Hallo.
Welche Darstellungsform hast Du denn in WsWin gewählt, "Tag" oder "24 Stunden"?
gegenfrage:
Warum stellst Du dann in WSWIN nicht einfach anstatt der 24h-Anzeige die Normalanzeige ein, wenn Du auf die Tageswerte (ab 0 Uhr) Wert legst?
Fruchtzwerg
24 Std.
Aber sobald ich wswin starte geht es automatisch in den 24 Std Modus.
Ich kann dann manuell mit der rechten Maustaste in den Tagesmodus gehen.
Aber sobald wswin ( ich mache per Dateiüberawchung ) nen neuen Datensatz bekommt,
geht es wieder in 24 STD Modus. glaube ich .
das ist alles eine Sache der Einstellung. Mach folgendes:
"Ansicht - Einstellungen" und dort den Haken entfernen bei "Programm <-> 24h Anzeige"
Dann bleibt die Tagesansicht erhalten. Warum das in WSWIN so ist, habe ich an anderer Stelle erläutert.
Fruchtzwerg
weneu hat geschrieben:"Ansicht - Einstellungen" und dort den Haken entfernen bei "Programm <-> 24h Anzeige"
Habe ich gemacht. Kann ich nun wieder meine " alten Variablen " nehmen ?
Also z.B. für max-wert aussentemp aktueller Tag %minval[0]% für temp und
%mintime[0]% für Zeit?
Und die anderen Werte werden dann automatisch für den aktuellen Tag übernommen?
zu allem: ja
Aber für Maxwert nicht "minval" sondenr "maxval"
Fruchtzwerg
weneu hat geschrieben:Aber für Maxwert nicht "minval" sondenr "maxval"
schon klar :D , kleiner vertipper.
Danke für die schnelle Antwort, und das ich nicht lange umschreiben muss, so ist es einfacher.
