Keine Wind-Werte werden an Wunderground usw. übertragen
Bigbrother
Beitrag von Bigbrother »
Ich habe eine ELV 550, übertrage mittels WS-Logger die Daten an WsWin.
Bei Wunderground und alle anderen Wetterstationen wird keine
Windrichtung und Windgeschwindigkeit übertragen.
Alle anderen Werte sind in Ordnung.
Kann es sein, dass ich beim Taupunkt verkehrte Sensoren eingestellt habe. und wenn ja, wie kann ich das ändern.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
wenn mir jemand helfen könnte wäre dankbar für den Tip.
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
bis sich Benutzer dieser Station melden:
Mit dem Taupunktsensor hat das zwar nichts zu tun, aber kontrolliere trotzdem mal, ob Du in WSWIN bei "Wetterstation - Spezialsensoren -#1" den richtigen Sensor für Taupunkt (Außentemperatur) und Windchill eingestellt hast.
Zusatzfrage:
Wird denn Windrichtung und Windgeschwindigkeit in WSWIN angezeigt?
Außerdem: Was siehst Du in WSWIN bei "Wetter - Wetterlage - Messwerte1"
Werden dort Geschw. und Richtung angezeigt?
Zuletzt geändert von weneu am 28 Jan 2009 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Bigbrother
Die beiden Werte werden überall angezeigt.
Auch in den Bereich Wetterlage, Sie werden auch in der current.html richtig übertragen. Leider kann ich dir keinen Printscreen übermitteln,
aber ich Versuch es mal über deine E-Mail Adresse.
Gruß Dieter
Danksagung erhalten: 145 mal
Hallo Dieter,
bitte kontrolliere einmal unter Wetterstation, Wetterlage und hier im
Reiter Messwerte1 bei Wind
ob die Option "Internet: nicht Wind" gesetzt ist.
Dürfte die Ursache sein.
Hallo Dieter,
habe gerade Deine Mail erhalten. Du hast bei "Wetter - Wetterlage - Messwerte1" einen Haken gesetzt bei "Internet: nicht Wind"
Der muss raus.
Nachtrag:
Sehe gerade: Werner hat es auch so erkannt. Egal, das verursacht das Problem
Bigbrother
Es klappt
Hallo ihr beiden Werner,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich haben den Haken weg genommen, und es hat sofort geklappt.
Danke an Werner Neudeck und Werner Krenn
Gruß Dieter
