Hallo.
Wie kann ich bei monthlongtime.gif die Sonnendaten abschalten.
Habe nur eine WS2300, also nichts mit Sonne.
Habe unter Internet --> Einstellungen --> Sensoren
keinerlei haken bei Sonne , UV, oder irgendwas was dergleichen.
Auf http://www.enrico-schremmer.de/uebersichtsgrafiken habe ich
zwischen den Jahren ein Grafikunterschied.
2008 Scharf -- 2009 Unscharf.
Aber ihr seht ja selbst.
Sonnendaten
Hallo Enrico,
Scharf - unscharf:
Das hat nichts mit WSWIN zu tun, sondern mit der Art, wie Du die Grafik in html einbindest. Binde sie in der Originalgröße ein und nicht mit einer von Dir festgelegten Pixelzahl, dann ist sie auch "scharf"
Zu den Sonnenstunden: irgendwo musst Du etwas aktiviert haben. Schau mal beispielsweise unter
"Wetter - Spezialsensoren - 3" und "Wetter - Spezialsensoren -solar", ob dort etwas aktiviert ist.
Scharf - unscharf:
Fruchtzwerg
Hallo.weneu hat geschrieben:Zu den Sonnenstunden: irgendwo musst Du etwas aktiviert haben.
Da ich ja eine WS 2300 habe mit keinerlei Spezialsensoren, habe ich auch
unter Wetterstation --> Spezialsensoren keine Einstellungen vorgenommen.
Das Bild minmax2008_2.gif ist vom 27.03.2009 ohne Sonnendaten.
Das Bild minmax2009_2.gif ist vom 17.06.2009 mit Sonnendaten.
Wenn mich nicht alles täuscht habe ich nach dem 27.03.2009 das Update auf
V2.94.3 gemacht. Vermute mal das bei dem Update schon eine Art
Grundeinstellung mit den Sonnendaten vorhanden war.
Und noch was zur schärfe der Bilder.
Ich habe an der Größe der Grafik nichts verändert.Das hat nichts mit WSWIN zu tun, sondern mit der Art, wie Du die Grafik in html einbindest. Binde sie in der Originalgröße ein und nicht mit einer von Dir festgelegten Pixelzahl
Es werden im minmax2009_2.gif aber die sonnendaten mit dargestellt,
und im minmax2008_2.gif nícht.
Hallo Enrico,
prüfe halt mal alles durch, was mit Solarsensor zu tun hat.
Ich könnte mri beispielsweise vorstellen, dass Du bei "Wetterstation - Spezialsensoren - solar" einen Sensor angehakt hast, z.B. "modifizierten Temperatursensor als Solarsensor behandeln"
Übrigens: nicht nur Grafiken wie "minmax2008_2.gif " benennen, sondern auch den Link dorthin angeben, denn ich habe ja nicht Zeit und Lust zu suchen, wo das bei Dir zu finden ist.
Fruchtzwerg
Siehe meinen ersten beitrag.weneu hat geschrieben:Übrigens: nicht nur Grafiken wie "minmax2008_2.gif " benennen, sondern auch den Link dorthin angeben, denn ich habe ja nicht Zeit und Lust zu suchen, wo das bei Dir zu finden ist.
Da habe ich den Link.
Hier nochmal.
Also ich habe noch nie ( und das meine ich wirklich ) eine,n Haken
bei irgendwelchen Sonnendaten gesetzt.
Wie gesagt, ich weis das die WS2300 das nicht kann.
Ich glaube aber das seit dem Letzten Update die Möglichkeit besteht
ohne ein Sonnensensor die Sonnendaten zu ermitteln.
So in die Richtung
Aussentemp+Windchill+Windtemp+Windgeschindigkeit
Alles zusammen ergibt die Sonnenscheindauer, oder so ähnlich
Ich vermute nun mal das es daran liegt.
Leider finde ich den Beitrag im Forum nicht mehr
Hallo Enrico,
ich habe Dir eigentlich alles gesagt, was man dazu sagen kann. Wenn aber hier keine andere Antwort mehr kommt, dann sende mir die wswin.cfg und die Monatsdateien von Mai und Juni zu.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Sonnendaten"
