mir viel auf, daß eine meiner Template Dateien nicht aktualisiert wird. Ich habe daraufhin den Debug-Modus eingeschaltet und im Log folgendes gefunden:
13.07.2009 19:30:14.796 V2.94.2 1 23 2 5 sensorstatus.txt -> C:\Program Files\WsWin\Html\sensorstatus.html
13.07.2009 19:30:14.796 V2.94.2 1 23 2 6 vorjahresvergleich.txt -> vorjahresvergleich.html
13.07.2009 19:31:06.593 V2.94.2 1 23 2 CustomAlreadyOpen: vorjahresvergleich.txt Line:1311
Eine Zeitlang geht es gut und dann taucht der Fehler sporadisch wieder auf. Die angegebene Zeile ist jedesmal eine andere und es versteht sich von selbst das sie keine open-Anweisung oder ähnliches enthält. Ich habe die custom-Datei auch schon in eine neue Datei kopiert um nicht sichtbare Zeichen auszuschließen.
Mit einem manuellen Neuaufbau der Dateien läßt sich das Problem nicht reproduzieren. Änderungen oder Neuinstallationen (mit Ausnahme der üblichen Windows-Updates) hat es nicht gegeben.
Was konnte ich noch beobachten: Normalerweise werden die html-Datei ja im Unterverzeichnis html erzeugt. In diesem Fall wird die Datei, die den Fehler meldet (vorjahresvergleich.html) allerdings im Programmverzeichnis erzeugt und kann auch nicht gelöscht werden, solange WsWIN aktiv ist. Das Problem habe ich allerdings nicht mit dieser Datei, sondern mit der Datei, die in vorjahresvergleich.txt mittels der open-Anweisung als nächstes erzeugt werden soll.
Das ganze passiert mit einer WS2500-PC unter der Version 2.94.2. Ein Neustart des Rechners hilft auch nicht.
Und nun?
Template angeblich offen
ath
ath
