aktuell.gif und instrumente
12onetwo12
Beitrag von 12onetwo12 »
hi leute.
vorab: mir geht es nicht darum eine top homepage und unmengen klicks auf der seite zu haben. ich möchte lediglich komfortabel meine wetterdaten aus dem inet abrufen.
wen das wetter in bad harzburg trotzdem interessiert, hier der link: www.ckwelt.de/wetter
umgebung:
ich habe hier einen rechner der als datenserver für email (tobit) und sonstige interne daten dient. der läuft also 24h und restartet bei stromausfall mit autologin. auf dem rechner läuft XP.
ideale bedingungen für wswin und meine miniwettersation von conrad namens TE831X. diese müsste baugleich mit der SINUS sein, ausser das die von conrad ein netzteil hat.
station und wswin funktionieren ausgezeichnet und ich habe in sofern damit auch keine probleme. upload auf den server erfolgt alle 5 min.
wind und regensensor sind auf dem dach ca. in 8m höhe vom erdboden, also alles bestens.
zum problem:
dieser rechner wird nur remote bedient. hat also keine eigenen eingabegeräte angeschlossen.
bei geöffnetem remotedesktop werden auch brav alle erforderlichen dateien erstellt. bei geschlossenem remotedesktop jedoch nicht.
die aktuell.gif und die instrumente fehlen. respektive wird eine leere aktuell.gif mit ca 2kb statt ca. 40kb erstellt.
was kann ich tun???
der rechner läuft ja weiter mit den aktiven anwendungen... es fehlen nur ein und ausgabegeräte.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo 12onetwo12,
soweit ich weiß, muß ein User ( egal, ob remote oder direkt) angemeldet sein, damit die Grafiken korrekt erstellt werden.
Wahrscheinlich ist das bei geschlossenem Remotedesktop nicht mehr der Fall ?
Jörg
http://www.joergeli.de
12onetwo12
der zuletzt angemeldete user bleibt auch angemeldet, nur die remoteverbindung wird getrennt.
sonst könnten andere programme nicht ordnungsgemäß weiterlaufen.
z.b. tobit, acronis, telefonanlagensoftware etc.
die remoteverbindung wird auch auf einen adminaccount durchgeführt.
dass kann es also nicht sein.
grüsse in die alte heimat. naja, fast... (ex feldbergmotorradfahrer)
edit: alle anderen dateien sowie die minigrafiken werden immer erstellt. auch bei geschlossener remoteverbindung.
joergeli
Evtl. wird nach Trennen der Remote-Sitzung der Bildschirm gesperrt,
dann funktioniert's auch nicht (ebenfalls nicht mit aktiviertem Bildschirmschoner).
Umgehung evtl. hiermit:
http://www.benutzer.de/index.php?content=35953
m.E. besser: andere Remote-Software verwenden (VNC, Teamviewer, o.ä)
Es kann auch an zeitweiliger zu hoher Auslastung des Rechners liegen.
Passiert bei mir auch ab und zu, aber eigentlich doch recht selten.
Ähnlicher Thread siehe hier:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=6464
Ebenfalls Grüsse in die alte Heimat. (ex Torfhaus-Motorradfahrer) :wink:
Jörg
12onetwo12
lol, torfhaus gegen feldberg getauscht und umgekehrt... :)
an der auslastung kann es nicht liegen. es ist jetzt zwar kein superrechner, nur ein celeron, aber mit immerhin 2,93GHz.
jedenfalls werden die grafiken reproduzierbar nur bei bestehender verbindung erstellt. und zwar immer! trotz nicht gerade mangelnder abforderung von leistung des tobitservers mit ca. 20 *@ accounts.
die cpu leistung steigt nie über 85% auch wenn gerade tobit abruft, der uploader läuft, acronis sichert und was sonst eben noch so läuft.
ich habs jetzt mehrere male getestet.
remotesitzung geöffnet und vollbild=aktuell.gif sauber erstellt
remotesitzung geöffnet und verkleinert=aktuell.gif sauber erstellt
remotesitzung geöffnet und minimiert=aktuell.gif nicht sauber erstellt
remotesitzung geschlossen=aktuell.gif nicht sauber erstellt
das betrifft auch die instrumente. alles andere, auch die minigrafiken werden immer erstellt.
offensichtlich läuft das ganze über eine art screenshot ab. die nur läuft wenn ein screen abgebildet wird?!
das ganze ist wie gesagt reproduzierbar.
vielleicht kann uns der programmierer ja mal ein info geben wie man das problem umgehen könnte? hallo werner klopf klopf...
ich lasse jetzt vorübergehend die remotverbindung zum server mal verkleinert laufen, was allerdings suboptimal ist, da ich von verschiedenen workstations aus drauf zugreifen muss.
ach ja, nebenbei, der tolle uploader findet dateien die es nicht gibt:
aktuell.ht~ und current.ht~ die kann er dann nicht löschen, weil sie nicht da sind...
aktuell.htm und current.htm sind jedoch immer vollständig und werden übertragen... die ht~ files sind jedoch weder auf dem server noch auf dem pc vorhanden.
könnte möglicherweise daran liegen, dass er während der erstellung mal einen abgleich gemacht hat. jedoch bekomme ich die nicht mehr aus dem uploader raus.
12onetwo12
so, problem gelöst!
mit der batchdatei (für XP):
%windir%\System32\tscon.exe 0 /dest:console
wird die console beendet und der screen bleibt an. wird also nicht mehr auf loginbildschirm geschaltet.
die dateien werden nun alle sauber erstellt!
danke für den tip jörgi!
joergeli
Hallo 12onetwo12,
Genau so ist es.
Es gab hier auch schon viele Anfragen, ob man das "nervige" Aufpoppen von WsWIN beim Screenshot-Erstellen nicht abstellen könnte.
Diese Routine ist aber IMHO schon seit Anbeginn so implementiert und m.E. nicht wirklich schlimm, denn ich bin der Meinung,
daß WsWIN autark auf einem eigenen Rechner laufen sollte. Es reicht ja schon eine relativ alte, nicht so leistungsstarke Kiste aus.
Betreibt man es auf einem ständig benutzten Arbeitsrechner, hat man schnell mal was verhudelt (z.B. durch Installationen, Deinstallationen, etc.).
Wenn der Arbeitsrechner dann durch z.B. Neuaufsetzen eine gewisse Zeit ausfällt, sind fehlende Daten die Konsequenz.
Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Den kleinen Nachteil bei Remotezugriff hast Du ja selbst erfahren, nämlich daß immer ein "vollwertiger" Screen angezeigt werden muss und nicht nur die Login-Aufforderung.
Welcher Uploader ?
Die aktuell.ht~ und current.ht~ werden temporär verwendet und bei erfolgreicher Erstellung als aktuell.htm bzw. current.htm gespeichert.
Somit sind sie nicht mehr vorhanden, ergo kann der Uploader sie nicht mehr hochladen
(es kann aber bei Problemen bei der Erstellung vorkommen, daß sie als Dateileichen liegen bleiben --> manuell löschen).
Tipp:
Zum Uploaden der Wetterdaten werden sehr gerne HS-Upload oder Mini-Uploader von Wetterkollege Herbert Schneider verwendet.
Guckst Du hier: http://www.oberbergern.at/html/freeware.php
Jörg
12onetwo12
es ist halt immer die frage was das ziel ist.
bei mir ging es ursprünglich nur darum einige zimmer im haus zu beobachten. schlafzimmer direkt unterm dachstuhl macht das schlafen nicht gerade angenehm. also klimanalage verbaut und mal sehen wie sich die temperaturen und luftfeuchtigkeit so entwickeln.
ein barometer an der wand hätte es auch getan, aber dann beim blättern im conrad die anlage gesehen. der rest ist geschichte... ;)
mit ein paar zusatzsensoren und der software hat mich das projekt jetzt gerade mal unter 300 euros gekostet. wenn ich sehe was einige hier so machen, bin ich da echt noch günstig dabei.
aber du hast recht. für lückenlose aufzeichnung und internetanbindung sollte man einen eigenen rechner benutzen, wenn man keinen server hat der die belastung aushält.
die internetgeschichte habe ich nur angefangen weil dieses feature dabei ist und die geschichte mit dem elektronischem bilderrahmen interessant ist. also eher reine spielerei.
was den uploader betrifft habe ich den in der hilfe empohlenen ftp-uploader.de verwendet. die 30 euro hätte ich mir sparen können. zumal ich für meine serveraufräumarbeiten auch nur freeware (filezilla)verwende.
werde nachher mal die von dir empohlene freeware testen.
ich habe gesehen das du eine photovoltaikanlage hast. ich interessiere mich gerade für das thema. vielleicht kanst du mir per pn ja mal ein paar tips geben worauf man achten sollte.
danke für deine hilfe.
gruß aus dem sonnigen harz
joergeli
Yepp, hat bei mir auch so angefangen, erst 'ne Wetterstation an die Wand gehängt, dann gesehen,
was andere so machen - auch haben wollen und dann halt "Blut geleckt" :wink:
Nee, ist "nur" 'ne Solar-Thermie-Anlage, also zur Erwärmung des Brauchwassers.
Jörg
12onetwo12
hi jörg,
es gehört zwar nicht unbedingt in diese thread, aber ich habe deine webcam gesehen.
ich habe ein problem mit meiner webcam.
die legt zwar immer ein aktuelles bild auf ihren internen websserver, aber wie komme ich da ran? der interne webserver kann offensichtlich nur html.
gibt es da entsprechende tools?
die cam ist von hama mit wlan n-standard. ein entsprechender router ist im netz.
hama liefert ein entsprechendes frontend für zur überwachung und die cam hat einen http zugang zur konfiguration.
mit dem lassen sich von überwachten kameraregionen screenshots und kleine avi´s per ftp, email oder auf SD speichern.
das betrifft jedoch nur die überwachung.
ich habe die cam unter einer glaskugel (ehemaliger bowletopf) auf dem dach. das glas ist sehr gut verarbeitet und vollkommen schlierenfrei. somit habe ich einen 360° rundumblick.
dolle sache, aber nun sollen screenshots aus allen himmelsrichtungen ins inet.
hast du da eine idee?
joergeli
Hallo 12onetwo12,
Gute Frage, nächste Fr... ähhh - sind ein wenig spärlich, Deine Angaben.
Kann man den Ordner, in dem der WEB-Server die Bilder ablegt, als Netzlaufwerk einbinden ?
Was heißt zur Überwachung ? Wird da kein Bild gespeichert ?
Wenn Screenshots per ftp gesendet werden können, könnte man evtl. diesen manuellen Vorgang mit AutoIT
( http://www.autoitscript.com/autoit3/ ) automatisieren und die Bilder auf dem Wetter-Rechner oder gleich auf dem WEB-Space ablegen?
AutoIt habe ich aber selbst noch nicht getestet, kann also Fragen dazu nicht beantworten.
Nebenbei:
Kamera-Typ und evtl. ein Link zur Bedienungsanleitung wären hilfreich gewesen :wink:
Jörg
P.S. Für weitere Fragen bzgl. der Cam, mach besser einen neuen Thread im Unterforum WebCam auf.
12onetwo12
ja, da hast du sicher recht mit dem neuen thread. ich mache gleich mal einen auf.
mit autoit habe ich schon mal gearbeitet. aber ich bin nicht so der codeschreiber. bei php bekomme ich regelmässig augenkrebs.
vb-script funktioniert zwar bestens mit den gängigsten browsern, jedoch wäre mir eine lösung ohne ständig geöffneten browser lieber. schliesslich läuft die cam nur unter iexplorer, der nicht gerade für stabilen lauf bekannt ist.
aber jetzt zum neuen thread.
danke erst mal
lg Oliver
