nach erfolgloser Suche hier meine Frage:
1-gibt es ein Template für die aktuell.txt - ausser per Checkboxen der Sensoren ?
2-kann man die Variable %forecast_txt% in die aktuell.txt speichern ?
Danke für einen Hinweis.
aktuell.txt mit forecast
sega2003
Zuletzt geändert von sega2003 am 17 Aug 2009 03:48, insgesamt 1-mal geändert.
es gibt hier kein spezielles template für genau diese Datei, aber Du kannst ja selbst hier ein template mit den entsprechenden Variablen nachbilden und dort eben zusätzlich die forecast-Variable einsetzen. Ein Beispiel dafür wäre das template "template_d.txt".
Du könntest Dein Template unter diesem Namen speichern und musst dann bei "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar" das Tagestemplate aktivieren.
sega2003
Hallo Werner,weneu hat geschrieben:Ein Beispiel dafür wäre das template "template_d.txt".
danke für den Hinweis, wieder mal etwas unbekanntes entdeckt
Bin mir nicht sicher, ob ich die für meinen Zweck anpassen kann.
Mein Messintervall ist 5 Minuten, daraus ergibt sich die Aktuell.txt
mit den letzten 20 Werten
Datum-Zeit-Aussen1-Aussen2, Sensor3,Sensor4,......
18.8.2009 06:00 18,0 20,1
18.8.2009 06:05 18,0 20,1
18.8.2009 06:10 18,0 20,1
18.8.2009 07:20 18,0 20,1
Ich möchte zusätzlich die %forecast_txt% in der aktuell.txt
- also 5 minütlich den aktuellen Wert
Datum-Zeit-Aussen1-Aussen2,Forecast......
18.8.2009 06:00 18,0 20,1 sonnig
18.8.2009 06:05 18,0 20,1 regnerisch
18.8.2009 06:10 18,0 20,1 regnerisch
18.8.2009 07:20 18,0 20,1 sonnig
Du hast dass sicher auswendig im Kopf, könntest Du mir bitte den Einzeiler zur Verfügung stellen
Danke im voraus!
PS-Zusatz-Frage:
Ist eigentlich in Zukunft so etwas ähnliches wie ein Interface, API oder ODBC Connector geplant ?
um z.B. mit einem C#-Programm auf die gespeicherten Daten
direkt zuzugreifen ?
Gruss
sega2003
um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen:
Ich würde eine Datei mit folgendem Inhalt (nur als Beispiel) erstellen:
Dann erhältst Du für jeden Tag der Woche eine Datei, die alle aufgelaufenen Daten enthält, also beispielsweise so:
und diese mit Namen "template_d.txt" speichern und in WSWIN das Tagestemplate aktivieren.<!-- %customfile=dayx.txt% -->
%templatebegin%%unit_off%%ws_time%; %curval[0]%; %curval[-1]%; %forecast_txt%
00:00; 18,6; 84; veränderlich
00:05; 18,4; 85; veränderlich
00:10; 18,3; 85; veränderlich
00:15; 18,3; 86; veränderlich
00:20; 18,2; 86; veränderlich
00:25; 18,0; 87; veränderlich
00:30; 17,8; 87; veränderlich
sega2003
