start.html funktioniert nicht mehr !!!
Nicolas Flamel
Beitrag von Nicolas Flamel »
Hallo, bin am verzweifeln. Meine Seite start.html wird nur noch teilweise angezeigt. Die linke Spalte mit dem Menü fehlt. Wenn ich die start.html auf meinen Stationären Rechner ausführe funktioniert sie, aber sobald sie mit den FTP Programm übertragen ist funktioniert sie nicht mehr.
http://nicolasflamel.kilu.de/wetterseite/start.html
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hast du irgend was in der Datei libSMBM.js im WSWin-Verzeichnis geändert?
Wenn nicht ist diese beschädigt, evtl. durch einen Absturz.
Was ich erst jetzt entdeckt habe, hast du in dieser Datei was hinzugefügt:
// Folgende Variablen bestimmen das Aussehen des Menüdokumentes
// und sollten an das Aussehen des anderen Frames
// angepasst werden.
var smMenueHTMLKOPF = "<HTML><HEAD><TITLE>Men&uuml;</TITLE></HEAD><BODY bgcolor=white><script type=text/javascript src=http://www15.kilu.net/extra/a4/remote_c ... 2>Menü</H2>"
var smMenueHTMLFUSS = "<script type=text/javascript src=http://www15.kilu.net/extra/a1/remote_c ... oscript><p style=margin-top:50px;text-align:center;><a href="http://www.regenkombis.de/">Regenkombis</a> - <a href="http://www.xn--plsser-xxa.de/">Pl&ouml;sser</a> - <a href="http://www.xn--speisekrbisse-2ob.de/">S ... ;rbisse</a> - <a href="http://www.xn--vizeprsident-lcb.de/">Vi ... ;sident</a> - <a href="http://www.xn--drachenbndiger-dib.de/"> ... ody></HTML>"
Also ich würde dies entfernen, da hier irgendwo hier ein Script-Fehler drin steckt.
Die würde ich ersetzen mit:
var smMenueHTMLKOPF = "<HTML><HEAD><TITLE>Men&uuml;</TITLE></HEAD><BODY bgcolor=white><H2>Menü</H2>"
var smMenueHTMLFUSS = "</BODY></HTML>"
Auch weiter unten steht auch noch was, das ich empfehlen würde zu entfernen. (Möglicherweise auch ein Scriptfehler hier drin, im Quellcode.)
Danksagung erhalten: 145 mal
@Manfred und Nicolas,
ich denke Nicolas kann sich die Mühe sparen.
Sein Freehoster Kilu "vergewaltigt" die start.html und
das wird er immer wieder machen
-> das ist eben der Nachteil vieler "Free-Hoster"
Nicolas Flamel
Erst mal Danke für die schnelle Antwort. :D Das mit Kilu könnte stimmen. Das würde auch erklären dass die Seite funzt bevor ich sie hochlade. Welchen "Free Hoster" würdet Ihr mir empfehlen. Oder machen alle so´n Mist.
Nicolas Flamel
Bin schon umgezogen.
http://glueckert.gl.ohost.de/wetterseite/homepage.htm
da funzt auch die start.html :) :)
Danke !!!
Mado
Beitrag von Mado »
Na, das sieht schon besser aus. :)
Mit noch eingebauten Scripten kann dies mal schon schiefgehen.
