In letzter Zeit kommt es immer wieder vor, dass einzelne Sensoren einen Aussetzer hatten und einfach auf einem bestimmten Wert stehen bleiben (siehe beigelegtes Bild).
An was kann dies liegen?
Muss die Davis-Station evtl. gereinigt werden?
o.ä.?
das kommt dann, wenn der Sensor nicht mehr empfangen wird.
Du musst also dem Sendeausfall auf den Grund gehen.
Und wenn ich Deine Kurve so ansehe, dann tippe ich auf eine leere Stützbatterie. Kann auch noch andere Ursachen haben.
Was wird denn in WSWIN bei "Wetterstation - Status Funkinterface - Console" angezeigt?
ich bin wie Werner der Meinung, dass Deine Batterie in der ISS leer ist.
Wenn die Sonne stark genug ist (am Bild ca. 9 Uhr) wird die Sendeeinheit mit Solarstrom versorgt und nimmt den Sendebetrieb wieder auf und
stellt kurz vor 16 Uhr den Betrieb wieder ein.
o.ä.?
Hallo Uwe,
wollte dich auch schon aufmerksam machen.
Wenn du unter Wetterstation > Einstellungen > Fehler Messwert Haken rausnimmst wird die Kurfe gleich unterbrochen und fällt so gleich mit Sendeausfall auf!
Aber auch eine Reinigung der Iss wäre kein Fehler!!
dann könntest du über regiowetter-bw günstig einen Tageszeitbelüftungskit beziehen und aufrüsten.
Wäre an dem Standort kein Fehler.
