Repeater für WS-2000
Carsten
Beitrag von Carsten »
Hallo liebe Wettergemeinde,
nach Umzug und Neuinstallation der Sensoren hat mein PC-Empfänger Probleme die Sensoren auf dem Dach zu empfangen. Wind ging ganz gut. Regen und Helligkeit fast garnicht.
Komischer weise hat das Display, dass viel weiter entfernt ist keine Empfangsprobleme.
Nun wollte ich als erstes die Antenne vom WS-2500 nach draussen legen, wie ich es schon mal woanders gemacht habe. Und siehe da, der hat garkeine Antenne mehr.
Also kurzer Hand einen Repeater bei ELV bestellt. Der ist gestern gekommen, gleich angebaut und es dauerte nicht lange, da hat der PC-Empfänger garnichts mehr empfangen. Die Displays funktionieren noch.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie man das Problem beseitigen kann?
Bringt es etwas mit den Delay-Zeiten zu spielen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Carsten
Hallo Carsten,
"delay" glaube ich nicht, das ist nur wichtig, wenn man mehrere Repeater verwendet.
Schau aber doch mal nach (bei "Funkinterface"), ob die Umstellung des Sensorprotokolls etwas bringt. (V1.1 -- V1.2)
hk110968
Beitrag von hk110968 »
Hallo Carsten,
würde ich mit dem Delay trotzdem mal versuchen.
Grund: Meines wissens nach empfängt der Repeater die Daten und sendet sie zeitversetzt zu den Sensoren weiter. Ich könnte mir jetzt vorstellen, daß, da Du die Sensoren vorher, wenn auch sporadisch, empfangen hast, der PC-Empfänger nicht weiß welche Daten er speichern soll (vielleicht Laienhaft ausgedrückt :wink: aber ich glaube so ein Problem schon einmal gelesen zu haben).
Schaden tut es auf jedenfall nicht.
Ansonsten würde ich Die mal Vorschlagen den PC-Empfänger mal in die Nähe des Displays zu stellen und zu testen ob der Empfang sich verbessert. Beim Funk können Zentimeter üner Empfang und nicht Empfang entscheiden.
Schönen Gruß vom Lechfeld
Horst
Carsten
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das mit der Sensorversion hatte ich schon probiert. Da ich einen älteren Innensensor habe stand die vorher immer auf V1.1. Hatte heute den ganzen Tag V1.2 eingestellt. Da wurden nur zwei Sensoren gefunden, die weit vom Repeater entfernt sind.
Die Vermutung von Horst hatte ich auch. Habe gerade umgestellt. Mal sehen, ob es was bringt. Ich werde dann berichten.
Beste Grüße
Carsten
Carsten
Guten Morgen,
das Einstellen eines Delays von 100ms hat über Nacht leider keinen Erfolg gezeigt. Bis jetzt hat sich nur ein Sensor gemeldet und der ist ca. 5m vom Repeater entfert.
Hat noch jemand eine Idee. Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße
Carsten
hk110968
Hallo Carsten,
Dein PC-Empfänger hat doch einen integrierten Datenspeicher?
Wenn ja: Klemme Testweise die Verbindung zum PC ab und fahre den Pc herunter. Lasse den Empfänger mal länger alleine laufen. Verbinde in dann wieder mit dem PC und schau nach ob sich mit dem Empfang was verbessert hat.
Wenn besserer Empfang: Dann stört Dein Rechner den Empfang bzw. das Kabel vom PC zum Empfänger stört den Empfang. Behebung des Problems: Versuch es mal mit nem neuen Kabel.
Weitere Testmöglichkeit: Stelle den PC-Empfänger (evtl. inkl. PC) Testweise in die nähe des Displays (hast ja geschrieben, daß das Display keine Empfangsproblem hat). Wenn dann der Empfang gut ist, ist der Platz den Du für den PC-Empfänger gewählt hattest schlecht.
Lösung: Suche entweder einen anderen Platz für den Empfänger oder Experementiere mit der Position des Repeaters. Hintergrund: Wenn der Empfänger evtl. in einem Zimmereck liegt könnte er gegenüber den Sensoren und dem Repeater so abgeschirmt sein, daß keine Funkwellen durchdringen. wenn Du jetzt den Standort des Repeaters so änderst, daß dieser Quasi um die Ecke funkt könnte deer Empfang besser werden.
Muß Dich aber vorwahrnen. Hier kann es um Zentimeter gehen bei der Positionierung
Ansonsten Tippe ich auf defekt im Empfänger.
Mit freundlichen Grüßen vom Lechfeld
Horst
Carsten
So, ich habe es geschafft...
Noch mal dickes Danke Schön, vor allem an Horst.
Habe einiges rumprobiert. Das Delay vom Repeater steht jetzt auf 200ms. Der Repeater selbt ist vom Empfänger nur ca. 1 Meter entfernt. War halt nur mal ein versuch, aber so läuft jetzt alles bis auf wenige Ausfälle schon seit 24h :lol:
Hätte nicht gedacht, dass die Position so einen großen Einfluss hat.
Beste Grüße
Carsten
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Hi!
ich hole diesen thread mal aus der Versenkung.
Wie und vor allem _WO_ stell ich ein delay ein?
Habe seit einer Woche ebenfalls unerklaerliche Schwierigkeiten mit dem Empfang, habe aber nix veraendert, ueberall neue Batterien drinnen :(
