Erste Fragen...
subterranea
Erste Fragen...
Beitrag von subterranea »
Hallo!
Ich bin Wetterstationsneuling (NEXUS) und habe mir vor ein paar Tagen "WS WIN" heruntergeladen.
Abgesehen vom riesigen Programmumfang habe ich erstmal ein paar kleine grundlegende Fragen.
1. Die Einstellungen "Wetterdaten beim Programmstart automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Programmstart autom. starten" wird vom Programm NICHT gespeichert. Wenn ich das Programm das nächte mal öffne, sind diese Funktionen wieder deaktiviert
2. Wenn ich das Auslesen starte, beginnt die Auslesung vom ersten Datensatz an. Von der originalen Software kenne ich es so, dass das Auslesen beim zuletzt ausgelesenen Datensatz beginnt.
3. Wenn ich die "normale" Ansicht (Diagramm, unten die Werte des angezeigten Zeitraums) drucken möchte, wird nur das Diadramm gedruck, ohne die dazugehörigen Werte im unteren Bildschirmbereich. Kann ich das einstellen?
Vielen Dank fürs Erste...weitere Fragen kommen sicher :lol:
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo subterranea,
könnte es evtl. sein, daß die Dateien in Deinem WsWIN-Verzeichnis schreibgeschützt sind,
d.h. Deine Einstellungen können nicht abgespeichert werden ?
Jörg
P.S. Nennung des verwendeten Betriebs-Systemes (WIN 2000, WIN XP, Vista, ..) wäre u.U. hilfreich.
http://www.joergeli.de
mische mich mal kurz ein, vor Jörg dann weitermacht:
zu (2) bei der Nexus muss erst mal der ganze Speicher gefüllt sein, danach verhält sich das Auslesen auch so, wie Du es erwartest.
zu(3)
Das ist so nicht vorgesehen, denn es gibt zig Möglichkeiten in Form der von WSWIN erstellten HTML- Dateien, diese Werte auszugeben (und damit auch zu drucken)
zu(1) kann es sein, das Du nur die Demoversion hast? Könnte eine Ursache sein, bin mir aber nicht ganz sicher
subterranea
Danke für die Antworten...
Falls mit "Demoversion" der kostenlose Download gemeint ist, dann hab ich die wohl :)
Gibt es eigentlich große Unterschiede zwischen der Demo und der Vollversion? Aus der Infoseite des Programms, konnte ich das nicht so recht raus lesen.
Das mit den Datensätzen ist sehr seltsam...
Beim Auslesen wird die "Nummer" der Datensätze angezeigt. Bei mir ist es so, dass diese bis 3000 (so viele hat ja die NEXUS) läuft, und dann von vorn beginnt. Das Datum läuft aber weiter.
Die Wetteraufzeichnung beginnt am 30.07.09. Ende September ist der Speicher voll und die Zahl beginnt bei "Null". Trotzdem werden weiter die Datensätze bis zum aktuellen Tag ausgelesen...ist das normal? :shock:
Mit der Ausgabe als HTML Dateien habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber wenn du sagst, es gibt so viele Varianten der Ausgabe, werde ich sicher auch MEINE Variante finden !!!
Ja und nein. Du kannst vor allem kein kontinuierliches Auslesen durchführen Auf der Downloadseite, die man lesen sollte, findest Du folgenden Hinweis:
Ohne Registrierung kann ein vorhandener Datenlogger komplett ausgelesen werden, aber die Aufzeichnung ist auf 180 Minuten beschränkt.
Alle anderen Funktionen sind aber im Prinzip unbeschränkt möglich.
subterranea
Eigentlich ist mein Notebook nicht mit der NEXUS verbunden. Ich schließe es nur einmal pro Woche an,um die Daten auszulesen.
Damit sollte die Begrenzung auf 180 Min doch kein Problem sein,oder?
Nein, aber dann wird sich vermutlich das "Problem" nie ändern, dass immer alle Datensätze ausgelesen werden.
Danksagung erhalten: 145 mal
der Unterschied zur Vollversion wird in der info.txt schon aufgeführt:
Unterschied zur registrierten Version/Vollversion:
- nur maximal 180 Minuten Online-Betrieb = Aufzeichnen der Wetterdaten
(die Darstellung/Anzeige ist davon nicht betroffen)
um danach weiter Aufzeichnen zu können, müssen Sie das Programm neu starten ...
- Abspeichern der geänderten Werte von "Internet-Einstellungen" - d.h. Änderungen sind
hier nur in der Vollversion sinnvoll.
- bei allen Htm/Html-Tabellen sind auch die Min./Max.Werte aufgeführt!
- bei den Htm-Tabellen sind eigene Bemerkungen möglich - sonst wird hier immer der
Hinweis mit "eingeschränkte Version" ausgegeben.
- In der eingeschränkten Version werden in den Html-Tablellen teilweise Bemerkungen mit
- alles "automatische" ist nicht möglich
- Zeitsteuerung nur bedingt möglich.
- Übergabeparameter werden ignoriert
... nur lesen muss man halt wollen.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Und nicht zuletzt:
Bei dem fantastischen Support, welcher zu diesem Programm geboten wird, muss man es einfach kaufen. :D
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
ich finde es gut, dass dies auch mal von anderer Stelle wieder gesagt wird.
Man sollte es in der Tat so sehen: Das Programm ist eine Testversion, um zu probieren, ob man damit zufrieden ist und ob es das leistet, was man will.
Wenn dem aber so ist, und man das Programm dauerhaft nutzt, wäre es nur eine Sache der Fairness, das Programm dann auch käuflich zu erwerben.
Übrigens: Ich habe nichts von dieser Meinungsäußerung, ich bin nicht der Programmautor. :D
Heiko
Beitrag von Heiko »
Das sehe ich auch so.
