Batch Datei starten lassen von WsWin?
koelschwetter
Beitrag von koelschwetter »
habe ein kleines Problem. Zur Überwachung, ob WaWin bei der Dateiüberwachung neue Daten bekommen hat, generiere ich immer eine Prüfdatei, die ich später teste.
Da leider WsWin aber bei jedem Programmaufruf immer alle Dateien aktualisiert, egal, ob neue Daten da sind, oder nicht, möchte ich gerne nach Aktualisierung eine Batch Datei aufrufen, die die Prüfdatei wieder löscht.
Wenn WsWin dann eine Minute später eventuell Daten über die CSV Datei bekommt, soll es die Prüfdatei wieder anlegen, oder bei fehlenden Daten es lassen.
Kann mir jemand bitte helfen, wie ich aus WsWin eine Batchdatei aufrufen kann, die bei jedem WsWin start ausgeführt wird. Diese Datei soll dann einfach die Prüfdatei beim Programmstart löschen.
Danke und Grüße
Erik
prince
Re: Batch Datei starten lassen von WsWin?
Beitrag von prince »
koelschwetter hat geschrieben:habe ein kleines Problem. Zur Überwachung, ob WaWin bei der Dateiüberwachung neue Daten bekommen hat, generiere ich immer eine Prüfdatei, die ich später teste.
Nur als Interesse, warum machst du das?
Grüße
prince
koelschwetter
prince hat geschrieben: Nur als Interesse, warum machst du das?
Hi,
habe eine WS2500, die nicht direkt vom Programm unterstützt wird. Daher nutze ich das Tool WsLogger, das gelegentlich Probleme mit der USB Schnittstelle hat und keine Daten liefert. Das Programm liest die Ws2500 aus und speichert die Daten in eine CSV Datei ab. Keine USB-Verbindung, keine Daten und ich möchte darüber informiert werden.
Grüße
Erik
auch wenn es Deine Frage nicht beantwortet:
Das stimmt so nicht. Die ws2500 wird von WSWIN direkt ausgelesen.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Erik,
ich weiß nicht, ob es bei Deinem Problem hilft, aber eine Batch-Datei,
welche nach jedem Datenauslesen startet, kannst Du in WsWIN unter:
Datei --> Optionen --> Zeitsteuerung unter "Aufzeichnung -> Programm" eintragen.
Zusätzlich den Haken bei "aktiv" setzen.
(Es kann natürlich auch eine EXE- oder COM-Datei sein)
Achtung !!! : Die Batch-Datei wird nach dem erstmaligen Starten von WsWIN erst nach dem Auslesen des zweiten Datensatzes ausgeführt.
Danach erfolgt die Ausführung aber nach jedem Datenauslesen.
Jörg
http://www.joergeli.de
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
koelschwetter hat geschrieben:habe eine WS2500 ... Daher nutze ich das Tool WsLogger
Hab ich da was übersehen? :shock:
Das passt nicht zusammen. :!:
Gruß Steffen
