Absturz seit 2.95.3
djpatrick
Absturz seit 2.95.3
Beitrag von djpatrick »
Seit dem Update von der 2.95.2 auf .3 kann ich das Programm unter XP nicht mehr starten. Es stürzt ab mit einer Fehlermeldung.
Geht es nur mir so? :cry:
Patrick
www.wetter-board.de
Danksagung erhalten: 145 mal
das kann zwei Ursachen haben:
- in der wswin.cfg kommen Dateien bzw. Datenverzeichnisse vor, die nicht existieren
- unter bestimmten Umständen ist auch die Ursache, dass ein benutzter Verzeichnisname (in wswin.cfg) ein "-" im Verzeichnisnamen beinhaltet.
Mit der Einführung 2er zusätzlicher benutzerdefinierbaren Sensoren benötigt das Programm bedeutend mehr Resourcen.
Bei Programmstart wird die Existenz der eingetragenen Verzeichnisse/Dateien kontrolliert, wenn diese nicht vorhanden sind, führt das dann zu dem Problem.
djpatrick
Zurück zur 2.95.0 hat geklappt. Von dort zur 2.95.2 klappt, aber auch nicht von 2.95.0 auf 29.3
Ich habe keine Verzeichnisse etc. seit Installation vor 2 Jahren geändert.
Was kann ich da tun?
Patrick
www.wetter-board.de
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
@Patrick,
Nach dem Starten der neuen Version 2.95.3, welche Fehlermeldung erscheint von XP?
Hier wird ein Bericht ausgegeben, von welcher Datei dieser Absturz verursacht worden ist. (Könnte auch eine fehlerhafte Dll-Datei im Windows-Verzeichnis liegen.)
