Sichtweite ohne KM-Angabe
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
wie kann ich WsWin bzw. die horiz_view dazu bringen,
- die Sichtweite ohne Einheit (Km) auszugeben ? (Unit_off wirkt nicht)
- die Sichtweite statt in km in Metern auszugeben ?
Zwar hatte Werner einmal in seinem update zu v 2.83.0 geschrieben:
" bei der Sichtweite werden jetzt auch Werte größer 32768m berücksichtigt,..", mehr habe ich dazu aber leider nicht gefunden.
Andreas
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
%ws_calc[*]=%horiz_view%~1000~0% m
Vielleicht funktioniert das?
Edit:
Nö funktioniert leider nicht...
Acky-W
Hallo Manfred,
danke für den Ansatz. Aber ich glaube, das funktioniert deshalb nicht, weil ja zwei variable Werte bei der calc eingegeben werden müssen.
Andreas
Danksagung erhalten: 145 mal
@Andreas,
wenn keine Einheit ausgegeben wird, woran willst Du erkennen ob es sich bei Ausgabe jetzt um km oder m handelt?
... deshalb wird immer die Einheit mit ausgegeben.
Acky-W
vielen Dank für die Nachfrage.
Der Wert würde für YoWindow gebraucht, und zwar in Metern und das ohne Angabe der Einheit. Daß das so wie bisher Sinn macht, ist völlig klar.
Wenn man da keine Stellschraube hat, muß m.E. Pavel das auf WsWin anpassen und nicht umgekehrt.
Sei´s drum, wenn Du da keine Möglichkeit siehst, wäre ich für kurze Info zwecks Weiterleitung an Pavel dankbar.
Schöne Grüße
Andreas
Zuletzt geändert von Acky-W am 10 Jan 2010 19:13, insgesamt 2-mal geändert.
ManfredK
Acky-W hat geschrieben:Hallo Manfred,
Andreas
Hallo Andreas,
Also 2 variable Werte müssen in der Kalkulation nicht unbdeing vorkommen.
Aber die Ausgabe der Sichtweite ist ja nicht unbedingt eine Zahl (aktuell bei mir 2-5 km) somit funktioniert mein Ansatz nicht.
Acky-W
Hallo liebe Kollegen,
nur, damit nicht noch einmal jemand fragt:
Die Ausgabe ist "so, wie Sie ist".
Das lässt sich nicht ändern.
Vielen Dank, Werner K., für die Info.
Andreas
