fenster läßt sich nicht mehr minimieren
hmpf99
mein wswin (2.93.17) läuft und läuft und läuft. nur ein kleines problem habe ich noch:
das programm läuft auf einem server auf dem auch haussteuerung läuft und ein touchscreen hängt dran.
wswin startet beim reboot des rechners auch super gleich minimiert. nur nach ein paar tagen oder wochen geht das fenster über den rest und ich kann es auch nicht mehr minimieren. der knopf oben rechts im fester funktioniert nicht mehr. nur ein beenden und neu starten des programms hilft.
was könnte ich da tun ?
happy day und dank, frank
- Sprite01
Das Verhalten habe ich so ähnlich auch schon beobachtet, aber nur wenn ich davor saß.
Will damit sagen das ich dann ein Einstell-Fenster von WsWin offen hatte und nach der Aktualisierung
(bei offenem Einstell-Fenster in WsWin) war dann nichts mehr zu machen.
Allerdings hatte ich es noch nicht von alleine.
Merke (für mich): Vor Änderungen erst "Aufzeichnung stoppen"
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
hmpf99
hmpf99
Das kann eigentlich nicht sein. Wenn Du in der Taskleiste das Programm mit der rechten Maustaste anklickst, muss auf alle Fälle "Wiederherstellen" zu sehen sein. Und wenn Du das wählst, kannst Du anschließend auch mit demselben Vorgang "minimieren" wählen.beim icon in der task-leiste kann ich nur "programm beenden" wählen.
hmpf99
hallo werner !
wenn das programm minimiert ist, kann ich über die rechte maustaste auf das icon in der taskleiste zwei sachen wählen: "wiederherstellen" und programm beenden".
wenn ich dann "wiederherstellen" mache, ist das fenster vom programm da. wenn ich jetzt mit rechter maustaste auf das icon in der taskleise gehe, habe ich nur noch "programm beenden" als punkt.
da das fenster ja im fehlerfall offen ist, habe ich nur beenden unter dem icon.
hmpf99
