Zeitgesteuert, Externes FTP-Programm
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
Dieses Verfahren habe ich versucht (stauerung-einstellungen-übertragung), aber ich war nicht arbeiten, ich habe zeitgesteuert in externes FTP-Programm markiert, aber noch habe ich nichts, aber ich habe ein FTP-Programm Watchdog, an jemanden, der ein FTP-Programm hat mich fragen, etwas genauer zu erklären, wie genau dieser Satz
Meine externes FTP programm ist: D:/FTP-Watchdog/ftp-watchdog.exe aber funkcioniert nicht :idea: :?:
Sobald ich diese gesetzt haben, öffnete ich eine Reihe von Windows-FTP-Watchdog-Programm, also habe ich einen Versuch, der letzte um 13:00 Uhr Informationen aus einer internet Website, fand ich, dass ich immer noch auf der Website gesendet wurde, dann werden wir erhielt ich die neuesten Informationen um 13:00 Uhr. Was bleibt zu tun?
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo.
Verwende bitte das kostenlose ftp-Programm hsupload.
Hier der link für den Download: http://www.oberbergern.at/html/freeware.php
Unter Steuerung -> Einstellungen sollte ein Haken gesetzt werden bei "zeitgesteuert" und bei "Externes FTP-Programm verwenden".
Unter Externes FTP-Programm sollte der Pfad zur Hsupload.exe eingetragen werden. Am besten über dem Suchbutton rechts neben dem Suchpfad. So können keine Schreibfehler passieren.
Bei Aktualisierungszeitraum setze einen Punkt bei 5 min. Dann werden die Daten auf dem Server alle 5 min aktualisiert.
Unter Internet -> Einstellungen Reiter "Allgemeines" sollten Haken bei: automatisch Internet-Dateien erzeugen; bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen gesetzt sein.
Hilfreich ist auch die von Werner Neudeck erstellten Videodateien zu Rate zu ziehen.
Siehe hier: http://www.pc-wetterstation.de/filme/in ... datei.html
Viel Erfolg wünscht
Jens
Danke, aber glaubt, dieses Programm ist seit jeher nicht funktioniert, immer etwas unterbrochen wird, hat die beste Geschichte, die ich FTP-Watchdog, aber ich weiß nicht, wie man das Intervall auf Daten auf einer Web-Seite zu übertragen in externes FTP-Programm eingestellt, betrat ich den FTP-Watchdog.exe ich weiß nicht, warum nicht funktioniert :?: :idea:
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Du verwendest dieses Programm falsch. Dieses Programm funktioniert einwandfrei, es müssen halt hier noch weitere Einstellungen in dem Programm gemacht werden:
Geöffnet wird das Programm "FTP-Watchdoc" und dann müssen noch folgende fehlende Einträge dort eingetragen werden.
Name des FTP-Servers: ww.deine.seite.com
FTP-Benutzername: xxxxx
FTP-Passwort: xxxxxx
Lokales Verzeichnis: z.B: WSWin\Html
FTP-Verzeichnis: /Das Verzeichnis
Textdatentypen: .htm .html .shtml .txt .csv
Sind dann die fehlenden Daten ergänzt, dann den Hacken unter "Watchdoc aktiv und Fehler ignorieren" setzten.
Beim Update-Intervall die Zeit auswählen, in der Zeit die Daten dann
aktualisiert werden sollen. Hier kann eine Spanne von "sofort, 10 Sek. 1 Min, 5 min" ausgewählt werden.
Zum Schluss, das Wichtigste - die Datei speichern. Hier wird eine Name vergeben, z.B: Wetterdaten. Diese kann zum Beispiel am Desktop des PC abgespeichert werden.
Nach einem Doppelklick auf diese gespeicherte Datei, werden die Daten die WSWin erstellt dann automatisch auf den Server der Homepage gesendet, sobald die Datei neuer ist. Diese in WSWin einzutragen, als externes Programm ist überflüssig.
Eine weitere Anleitung hier:
http://www.toolsandmore.de/Central/Prod ... -Watchdog/
