Wetterdaten auslesen funktioniert nur noch bedingt
Berny
Beitrag von Berny »
ich habe das Programm von einem alten auf einen neuen PC übertragen. Dies hat auch ohne Probleme funktioniert, aber ich hab das Problem das die Wetterdaten nicht mehr rückwirkend ausgelesen werden, sondern nur wenn ich den PC dauerhaft laufen lasse.
Normalerweise Speichert meine Wetterstation die Daten über einen längeren Zeitraum für mich ab und wenn ich das Programm starte werden diese syncronisiert. Momentan funktioniert dieses nicht mehr.
Wenn ich auf "Wetterdaten auslesen" klicke liest er immer nur den Zeitraum vom 07.01. - 20.01. (der ja schon weit zuerück liegt) aus und übermittelt auch keine Messerte mehr.
Wenn ich aber lokal an der Station schaue sind die Daten noch Verfügbar.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
[edit]
...hier noch einmal ein Bild wo man sehen kann das der die Linien nur verbindet und nicht wirklich die Daten ausliest...
[/edit]
Hallo Berny,
mit diesen Angaben, wenn nicht einmal die Wetterstation genannt wird, kann Dir niemand helfen. Und wenn Du nicht sagst, wie Du beim "Umzug" vorgegangen bist, erst recht nicht. Denn ich gehe ja davon aus, dass der Fehler seit dem Wechsel auf den neuen PC eingetreten ist.
Berny
Beitrag von Berny »
das ist vollkommen richtig, erst nach dem umzug der wetterstation ist der fehler aufgetreten und der umzug erfolgte auf eine ganz einfache art und weise.
ich habe auf dem neuen pc die vollversion installiert und dann den kompletten ordner von dem alten pc drüber kopiert. (gleiche version)
die bezeichnung der alten anlage würde ich schnellstmöglich noch durchgeben.
Soll ich das so verstehen, dass Du jetzt eine neue, andere Station hast?
Warum muss man Dir eigentlich jedes Wort aus der Nase ziehen? So kann man nicht helfen.
Berny
Beitrag von Berny »
sooo...
erstmal muss ich mich entschuldigen... hatte momentan zu viel um die ohren um mich effektiv kümmern zu können...
jetzt noch mal klartext und mit allen informationen...
ich hatte einen pc mit windows xp sp3, aufder das programm in der neusten version und als vollversion installiert war. an diesen ist eine TE831X angeschlossen, die vom programm als TE923HW4 erkannt wird.
am alten pc funktionierte alles einwandfrei und die daten wurden sauber übermittelt, das heißt wenn ich den pc mal aus hatte und diesen dann gestartet habe, würde von dem programm alle auf der wetterstation gespeicherten daten übermittelt.
nun habe ich einen neuen laptop (windows7) bekommen der meinen pc ersetzt. auch da habe ich wieder die vollversion von dem programm installiert und die wetterstation eingebunden. dies funktionierte ohne rrobleme und die wetterstation wurde sauber erkannt und eingebunden. auch die daten der wetterstation werden übertragen, allerdings nur wenn der laptop an und das programm gestartet ist.
das programm liest leider nicht mehr die daten aus, die in dem zeitraum auf der wetterstation gespeichert werden, wo der laptop aus ist. auf der wetterstation kann ich allerdings per display die daten abrufen, was mir sagt das die wetterstation die daten nach wie vor speichert, aber nicht mehr in der programm nachträglich übergibt.
was mich auch sehr wundert ist wenn ich die daten manuell auslesen möchte, so poppt ein fester auf in dem die daten normalerweise übertragen werden. allerdings wird dort immer nur das zeitfenster vom 09.01. - 20.01. abgefragt und dann schließt sich das fenster wieder...
ich habe keine idee wo das programm diesen zeitraum her nimmt und warum er immer nach dem 20.01. die übertragung abbricht.
fazit: schön wäre es wenn ich es schaffen würden das programm wieder zu überreden die daten der wetterstation sauber auszulesen und vorallem wenn der die daten auch wieder rückwirkend für den zeitraum wo der laptop aus ist übertragen würde...
P.S.: ich danke für die geduld und hoffe das ich der community jetzt nicht unten durch bin ;-)
ja, damit kann man schon etwas anfangen. Um das Problem einzugrenzen, würde ich als erstes einmal die Monatsdaten der Monate Januar bis März exportieren.
"Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren"
Du erhältst dann z.B. für März eine Datei Exp03_10.ccv
Um die anderen Monate ebenfalls zu exportieren, musst Du in WSWIN die Monatsansicht der betreffenden Monate aufrufen und dann ebenfalls die Daten exportieren.
Kontrolliere nun genau, aber wirklich genau, ob in den Exportdateien falsche Datumswerte vorkommen. Wenn ja, diese korrigieren und die Datei wieder importieren.
Dann berichte wieder.
Berny
Beitrag von Berny »
hier die 3 exportierten dokumente
Januar
Februar
März
aufgefallen ist mir das im januar der zeitraum den er immer wieder bei der manuellen abfrage abfragt fehlt... (16.1. - 20.1.)
was ich allerdings noch nicht verstehe ist was das mit der rückwertsübertragung zu tun hat...
aber ich bin auch leihe was das programm angeht...
das ist nun etwas eigenartig bei Dir und ich habe fast das Gefühl, dass es nicht daran liegt, woran ich bis jetzt geglaubt habe.
Ich würde trotzdem, folgendes versuchen (aber bitte genauso vorgehen):
- beende wswin
- benenne nun die Monatsdateien von Januar und Februar um,
beispielsweise
wd_01_10.dat in wd_01_10.old
und wd_02_10.dat in wd_02_10.old
Starte dann WSWIN erneut. Werden nun die Daten einwandfrei ausgelesen? (Januar und Februar stehen nun natürlich momentan nicht zur Verfügung)
Wenn nicht, mache den ganzen Vorgang wieder rückgängig, also
- wswin beenden
- die Dateien wie zurückbenennen und dann wswin erneut starten.
Dann muss weiter gesucht werden, woran es liegen könnte.
Berny
Beitrag von Berny »
danke für den tipp, werde erst am wochenede dazu kommen und dann sofort am montag einen bericht erstatten...
Berny
Beitrag von Berny »
hallo,
ich bin dem tipp jetzt mal nachgegangen und musste feststellen das es leider nur bedingt den gewünschten erfolg bringt.
ich habe als erstes die 3 datein umbenannt und mich gefreut das er wieder daten einliest. auch einen neuen datumsberreich hat er ausgelesen, nicht mehr den 09.01. - 20.01., sondern den 27. - 31.01, aber diesen wieder schön mit werten so wie es sein soll. nach dem 31.01. bricht er dann aber trotzdem wieder ab und das fester schließt sich von alleine. (die daten in dem zeitraum wurden aber sauber geschrieben)
ich habe das spielchen auch noch ein bisschen weiter gesponnen und habe alle datein die für die archivierung genutzt werden komplett entfernt und mal geschaut wie sich das programm verhält. auch hier schnappt sich das programm den datumsbereich vom 27. - 31.01. und übermittelt die daten, bricht dann aber genauso ab.
was ich jetzt aber nicht so recht verstehe ist:
1.) wo holt sich das programm den datumsbereich vom 27. - 31.01. her?
2.) wo holt er sich die daten her, so weit ich weis speichert die anlage doch nur die daten von bis zu 3 tagen
3.) mal davon abgesehen was im januar an daten geschrieben wurden, warum kann der die aktuellen daten nicht rückwirkend zurückschreiben.
irgendwie fehlt mir da grade der zusammenhang.
ich hoffe man kann verstehen was ich meine und ich hoffe das das ganze noch ein positives ende findet.
ich möchte mich an der stelle auch noch einmal für die bisher gemachte mühe bedanken.
jetzt gehen wir die Sache mal anders an. In welchem Verzeichnis hast Du WSWIN auf dem neuen PC installiert?
Berny
Beitrag von Berny »
c:\WSWIN
[edit]wie schon geschrieben win7 64bit per installationsdatei vom ftp[/edit]
ich kann mir das Verhalten nicht erklären. Machen wir es jetzt mal so: wenn niemand anders einen Hinweis hat (vielleicht auch Werner), biete ich Dir an, mal in einer Teamviewer-Sitzung mir die Sache auf Deinem PC anzusehen.
Das würden wir aber dann per Mail klären und vereinbaren.
Warte also jetzt noch etwas ab, was hier noch kommt und wenn sich nichts ergibt, schreibe mir eine Mail an w.neudeck@web.de mit Betreff "Daten auslesen"
Berny
Beitrag von Berny »
vielen dank für das angebot, werde dieses gerne in anspruch nehmen. wird aber erst nach ostern werden, da ich sie nicht um die wohl verdienten feiertage bringen möchte. aber wie schon gesagt werde ich ihnen noch einmal eine email zukommen lassen.
füge aber in der Mail noch den Link zu diesem Artikel bei, damit ich es richtig zuordnen kann.
