Zeitsteuerung ext. Programme (zB.webcam)
S-Oliver-HU
Beitrag von S-Oliver-HU »
danke für die Info. So dann bin ich jetzt mal gespannt auf das nächste Update. Kanns kaum erwarten, den die Steuerungsfunktion ist echt klasse. Wie auch der Rest der Software. :D
Grüße Oliver S.
rolsch
Beitrag von rolsch »
wenn du schon mal an dieser Stelle etwas korrigierst,
wünschte ich mir ein zusätzliches Feld für die Parametrisierung
für das Beenden der entsprechenden Software.
1-Beispiel:
Meine Webcam-Software sollte mit dem Parameter "visiongs.exe -s" beendet werden.
Dann wird nämlich noch ein Offline-Bild für alle angeschlossenen CAM's generiert/publiziert, was beim "force" nicht passiert...
2-Beispiel:
Da ich gerne alles über Script steuere,
könnte ich mir für das Ein-/Ausschalten in der WsWin-Funktion vorstellen,
hier 2 Scripte zu nutzen, wenn die entsprechenden Felder vorhanden wären... :wink:
S-Oliver-HU
Also das Beispiel 1 von rolsch wäre naürlich eine perfekte Lösung. Mal schauen ob es über WsWin möglich ist.
Grüße und schönes Wochenende
Oliver S.
joergeli
Beitrag von joergeli »
@rolsch
Also ich starte und beende VisionGS über die WsWIN-"Sonnenzeitsteuerung",
allerdings ohne Offset und da wird nach Sonnenuntergang das Offline-Bild erzeugt.
Einträge dort:
Programm: C:\VisionGS\visiongs.exe
Fenstertitel: VisionGS Business Edition - V1.51 TestRelease
(wobei der Fenstertitel wahrscheinlich nicht benötigt wird)
Funktioniert einwandfrei.
Auch wenn ich VisionGS manuell über das "x" rechts oben im Programmfenster abwürge wird vorher noch das Offline-Bild erzeugt
"visiongs.exe -s" wird IMHO nur bei beenden über die Kommandozeile bzw. Batch-Datei benötigt.
Jörg
http://www.joergeli.de
Danksagung erhalten: 145 mal
@Rolsch,
ich habe die Struktur geändert (nur bei Sonnenzeitsteuerung)
Wenn das Programm auf eine ".bat" oder ".cmd" Datei beim Ausführen trifft, wird beim Starten der Übergabeparameter übergeben und beim Beenden nicht.
Wenn man jetzt mit Sript arbeitet, würde das so aussehen:
if "%1"=="" goto Beenden
... hier Code beim Starten
... usw.
rolsch
Danke Werner!
Dann sollte z.B. die Webcam-Software VisionGS_BE(PE) in der nächsten WsWin32 Version
mittels Sonnenzeitsteuerung so eingebunden werden können:
Bei Datei -> Optionen -> Zeitsteuerung Sonne -> Programm z.B. "c:\script\tagscript.bat start" eingeben.
REM DOS-Script für W2k und WinXP
@echo off
if "%1"=="start" (
		echo "VisionGS_BE starten..."
		d:
		cd \
		cd D:\Programme\visiongs
		start /MIN /D D:\Programme\visiongs /B visiongs.exe
    ) else (
		echo "VisionGS_BE beenden"
		d:
		cd \
		start /D D:\Programme\visiongs /B visiongs.exe -s
:ende
- es müssen natürlich die Pfade entsprechend angepasst werden... :wink:
Beorn
Beitrag von Beorn »
Werner hat geschrieben:@Rolsch,
... usw.
Könnte diese Information irgendwie ihren Weg in die WsWin-Hilfe finden?Hätte mir 1h Forumsbeiträge lesen erspart. Ich wollte ein Batch jeweils zum Sonnenauf- und Untergang starten lassen, war aber eher verwirrt ob es zum Sonnenuntergang laufen wird, oder ob WsWin versuchen wird es zu beenden.
