Hallo Ich habe eine störung gehabt unter meine ferien und habe jetz keine datei von diese periode, kann ich die irgendwo noch bekommen. Ich denke dass die info in den datlogger vom vp2 sitz, aber ich kann nicht die datei uberbringen.
Weiter hab ich an die vp2 ein defect gehabt in december, 7 dec, und sie ist 10 tage beim hersteller gewesen, wenn ich jetzt die aufname stop setze und dan wieder neu starte, fangt er an die datei von 3-12 ein zu lesen bis 7 dec, er stopt da für eine minuten und dan startet er wieder normal durch.
Kann ich den datum selber eingeben wo er neu anfangt? Ich meine hiermit kann ich zb. 1-7-2010 eingeben? und wo soll ich das machen.
Gr,
HAns
Störung in dem ferien
Hallo Hans,
also irgendetwas stimmt in Deiner Schilderung nicht, denn der Logger speichert ja jetzt nicht noch Daten vom Dezember (was hast Du für ein Speicherintervall eingestellt?)
Außerdem muss man in WSWIN keinen Startpunkt für das Auslesen eingeben, sondern WSWIN liest normal ab dem letzten Auslesezeitpunkt ein.
Du kannst dennoch folgendes mal versuchen:
- Aufzeichnung in WSWIN stoppen
- die Ansicht in WSWIN auf den Vortag setzen
- nun die Aufzeichnung wieder starten
Efjee
HAllo Werner,
Danke für die schnelle antwort, ich habe den weathetlink interval auf 30 minuten stehen.
Hab dies genau gemacht aber er fägt noch immer bei 3 december an bis 7 dec.
Noch ideen????
m fr. gr. HAns
Noch ideen????
m fr. gr. HAns
