Endweder hab ich was falsch eingestellt oder das Programm bezieht sich auf einen falschen Wert. Ich habe heute Spezila Sensoren -->#2 beide Kombi- Sensoren aktiviert und eingestellt. Einmal als Mittelwert und Differenzwert.
Alles wunderbar, bis ich dann auf Wochen oder Monatsübersicht wechsel. Dann schreibt er mir den Min- Wert des Differenzwertes ebendfalls in den Min- Wert meines Temp -Dach Sensors.
In den Tagesansichten ist alle OK. Da wird der Min - Wert des Temp -Dach richtig dargestellt Bei dem Datum und der Uhrzeit unter Editieren ist der Wert (-5°C) nur beim Differenzsensor zu finden.
Er schreibt mir dann den Wert auch in die Langzeitwerte bzw in die Tabele für die Jahresübersicht.
Hab ich jetzt was falsch eingestellt?
Verwendete Wetterstation :Vantage Pro 2
mfg
Marc
