Stationsspeicher ab Datum neu auslesen?
VolkerL
- Hat sich bedankt: 2 mal
wie kann ich den Speicher der Station (Cresta DV928=TE923) ab einem bestimmten Zeitpunkt neu auslesen, z.B. ab 01.08. 00:00 Uhr.
Ich habe dazu die WD_08_10.DAT und die WD2_2010.DAT gelöscht(umbenannt). Das Programm neu gestartet, aber dann liest es die Station ab dem letzten Auslesen ein und es entsteht eine Lücke.
Wo kann man die Zeit des letzten Auslesens ändern?
Volker
Volker
VolkerL
Hallo weneu,
wie Du schon vermutet hast, es hat das Problem nicht gelöst.
Die Daten werden zwar ab dem Zeitpunkt ausgelesen, aber die Aktualisierung erfolgt ab dem Zeitpunkt an der die letzte Aktualisierung stattgefunden hat.
Ich hatte Probleme mit der Anzeige der Grafiken, die am 01. eines Monats erstellt werden, da ist auf allen nur die Tageskurve zu sehen. Dann habe ein wenig rumprobiert und habe nun in der Tagesgrafik eine Lücke von 00:00 Uhr bis ca. 15:30 Uhr. Die wollte ich füllen.
Daraus könnte man schließen, dass an einer anderen Stelle die letzte Aktualisierungszeit abgelegt ist.
Volker
Volker
Hallo Volker,
ich kann leider auf Grund Deiner Beschreibung Dein Problem nicht exakt nachvollziehen. Es gibt so viele Darstellungsweisen in WSWIN, dass ich nicht weiß, wovon Du sprichst. Meinst Du durch WSWIN erzeugte html-Grafiken oder meinst Du die direkte Darstellung in WSWIN?
usw.
Evtl mal einen screenshot einstellen, der das Problem zeigt. Abhilfe ist sicher möglich.
Vielleicht versteht auch jemand anders, was Du meinst und ich stehe auf dem Schlauch.
usw.
VolkerL
weneu,
Folgende GIFs wurden heute Nacht nicht richtig erzeugt:
Und vor den Langzeitwerten ist kein grüner Pfeil mehr.
Volker
Volker
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Wenn ich die Betriebsanleitung dieser Wetterstation studiert habe, ist eine vergangene Zeit der Auslesen der Wetterdaten bei dieser Station nicht möglich.
Dort steht: Datenauswertung - nur über den PC.
Wenn hier kein Datenlogger zur Verfügung steht, dann sind alle Wetterdaten aus der Vergangenheit nicht mehr neu einlesbar.
Wie ich nun auch auf den Grafiken sehen konnte, sind alle vier mit dem gleichen Inhalt, dies könnte ein PC-Internes Problem sein. Warum immer die gleichen Dateien erstellt werden, in verschiedenen Dateinamen, lässt sich nicht beantworten.
sorry, wenn ich mich nochmals einmische, aber das Problem waren doch nicht fehlende Daten (wie fälschlich von Volker vermutet), sondern die Tatsache, dass völlig falsche Statistik-Grafiken erzeugt wurden.
Und wenn ich mir jetzt die eingestellten Links nochmals ansehe, stimmt es inzwischen, also wurden sie offenbar, wie von mir geraten, nochmals manuell erzeugt.
Es wäre halt gut, wenn sich der Fragesteller abschließend melden würde.
VolkerL
entschuldigt dass ich erst jetzt Rückmeldung gebe.
Das eigentliche Problem waren die falschen Statistik-Grafiken, die ich laut der Anleitung von wenue wieder hingekriegt habe, aber eben erst kontrollieren konnte. (Hatte "Wetter - Statistikdaten - Sichern Statistikdaten" heute Nacht durchgeführt, aber das Hochladen nicht mehr abgewartet)
Das 2. Problem war:
Nachdem ich dann gestern in wenig Dateien umbenannt hatte um wieder bei 00:00 anzufangen und dann die Statistik evt. neu erzeugt wird, hatte ich plötzlich eine Lücke, die ich nicht mehr so einfach schließen konnte.
Ich habs dann vermutlich auf die brutale Art gemacht, ich hab die WD_08_10.DAT und die ws_hist.txt gelöscht. Danach wurde der Speicher wieder komplett ausgelesen und die Lücke war weg. Ich hatte dann aber um 00:01 Uhr eine Niederschlagsmenge von 174 Liter, die ich von Hand korrigiert habe.
Für die Zukunft weiß ich nun wie es richtig geht.
Danke an Alle
Volker
Das 2. Problem war:
Danke an Alle
Volker
