ich weiß es wurde schon viel geschrieben bzgl. Enerierechner etc. aber so einen Ratschalg was den so zu Empfehlen wäre gab es eigentlich nicht. Daher will ich das Posting nochmals aufleben lassen.
Also ich trage mich mit dem Gedanken einen Rechner anzuschaffen ausschließlich für die Wetterstation, nach langem suchen wurde ich auch fündig.
Allerdings ist es mir noch nicht gelungen eine einigermasse Aussage bzgl. eines Dauerbetriebes zu bekommen, aus diesem Grunde wollte ich mal die Anfrage in die Runde geben um vielleicht durch ein paar Erfahrungsberichte schlauer zu werden ??
Die beiden Rechner wären zum einen ein Fit -PC-2 http://www.pcgreen.de/PC-Systeme/Fit-PC-2.html oder
ein mini.Green PC (ASR ION 330) http://www.pcgreen.de/PC-Systeme/mini.Green-PC.html beide wären Green PC also Energieschonend ???
Energiesparrechner ???
DC.Kraft
Marc S
Wie sich diese beiden im dauerbetrieb schlagen kann ich dir zwar nicht sagen aber ich habe selber so einen in der Art seit fast 1,5 Jahren im dauerbetrieb. Es ist der Asus Eee Box B202 http://www.pcwelt.de/start/computer/pc/ ... _box_b202/. Ausser gelegendliche geplante Neustarts läuft er einbandfrei durch.
Franz-Josef
es gibt einen sogennanten "MTBF, Mean Time Before Failure", dieser errechnete Wert gibt die Stundenzahl
an wie lange ein Gerät laufen Könnte, bevor der erste Ausfall auftritt, ähnlich wie bei Glühlampen die
max. Lebensdauer, diesen Wert könnte man errechnen.
Der errechnete Werte geht aber in aller Regel am tatsächlichen "Leben" vorbei, weil auch Nutzungsbedingungen
eine große Rolle spielen.
Bei mir läuft bspw. seit fast 30 Jahren immer ein PC 24 Stunden (zusätzl. zu meinem Wetterrechner) in dieser Zeit
fiel ein Rechner schon nach einem Jahr aus, anderer erst nach ! 5 Jahren !.
Meine Arbeitsrechner aber geben in der Regel schon nach 2 Jahren ihren Geist auf, weil die Nutzungsbedingungen
anders sind (mehrmals am Tag an - und ausschalten, permanente Festplattenzugriffe etc.).
Fazit: Dauerbetrieb wird die Hardware weniger belasten als mehrmaliges an- und ausschalten, vom erhöhten
Energieverbrauch beim Einschalten mal ganz abgesehen, mein derzeitiger Wetterr Pc läuft seit fast 2 Jahren
ohne murren.
Ausserdem ist es wirklich absolut Streßfrei WsWin und der Station einen eigenen Rechner zu gönnen
Edit:
Eine Empfehlung für einen bestimmten Rechner auszusprechen, ist in diesem Zusammenhang nicht seriös, beim
einen läuft Firma XYZ 5 Jahre beim anderen 5 Monate.
Franz-Josef
ohne murren.
Edit:
Franz-Josef
DC.Kraft
Okay,
erst mal vielen Dank für Eure Antworten, ich muss allerdings dazu sagen das ich momentan als meinen Arbeitsrechner einen intel I7 mit einem 650 Watt Netzteil einsetze. Im Betrieb mit WsWin kommen da gut und gerne mal 150- 200 Watt zusammen.
Okay ich sitzte dann davor und mache auch noch nebenbei was, jedenfalls probiere ich es
und manchmal gelingt es mir auch.....wobei das aufpoppen der Fenster darüber kann man sich wirklich ärgern.
So, momentan habe ich mal ein Testgerät der Firma Zotac bekommen, macht einen recht guten Eindruck bzgl. Erweiterbarkeit das Gehäuse lässt sich öffnen
so das man dem Gerätchen mehr Speicher oder sogar eine größere 2,5"" Platte gönnen könnte.
Derzeit werkelt ein Intel Atom duo 1,8 Ghz mit 2GB Speicher und einer 250 GB Festplatte als Betriebssystem arbeitet Windows 7 hervorragend, Auslastung laut Messwerten verschiedener Hersteller ca. 30 bis 41 %
Beim RAM da werde ich wohl ein wenig nachlegen also zwei "2GB Riegel werden da dann doch reinkommen.
Der nette Herr, im PC_... meines Vertrauens(ein guter Bekannter), hatte gemeint um noch leiser zu werden könnte man auch so gegen Jahresende eine SSD-Platte einbauen, damit wären sogar noch die Plattengeräusche nahezu verschwunden.
Hab das Gerätchen bis zum Wochenende dann werde ich mich entscheiden, momentan bin ich sehr zufrieden max 25-28 Watt das wäre schon schön.
Warten wir es mal ab
rabit
Bei läuft ein ein i5 ohne Grafikkarte.
Da läuft wswin unter vmware, fast lautlos und die Kiste braucht 40-50W.
War selbst erstaunt über den geringen Verbrauch. Muss aber an der Grafik liegen. Bildschirmauflösung übrigens 2560x1440 also so schlecht ist die integrierte gar nicht. (Der Bildschirm braucht 120W...)
WS-Mijas
ACER Aspire R3600
@DC.Kraft,
Grüß Gott Dieter,
ausschließlich für WSWin und ein kleines Blitzortungsprogramm (TOA-Tracker) läuft hier seit ca. 2 Jahren im 24h-Dauerbetrieb ein ACER Aspire R3600 Mini-Tischrechner mit VISTA home Premium als Betriebssystem.
Das kleine Kunststoffgehäuse ist ungefähr nur so groß wie die VantagePro-Konsole.
Das Gerät ist nahezu geräuschlos, es wird nur handwarm - nie heiß! - obwohl in diesem Raum, gerade im Sommer, oft Temperaturen um 30 °C gemessen werden.
Die Stromversorgungs-Kenndaten auf dem Typenschild sind 19 Volt und 3.42 Ampere.
Der PC hat
1 160 GB-Festplatte,
1 brauchbare NVIDEO-(1280x1024 Px)-Grafikkarte und
1 Stereo-Soundkarte, aber
keine serielle Schnittstelle, die DAVIS hängt an einem USB > RS232-bridge-Adapter und
keine parallele Druckerschnittstelle, dafür aber
5 USB-Ports (davon werden allerdings zwei bereits für die Tastatur und PC-Maus belegt),
1 serial-ATA Schnittstelle,
1 Mikrophon und 1 Stereo Normbuchse,
1 hdmi-Buchse und
1 SD-Karten-Schacht und natürlich
1 Ethernet-Schnittstelle, trotzdem sogar
1 WLAN-Einrichtung, die ich nutze.
Der PC wird nur nach den hier häufigen Stromausfällen und bei den regelmäßigen, automatischen VISTA-Sicherheits-Updates neu gestartet.
Die eingebaute Festplatte läuft nur beim Systemstart an. Nach ca. 10 Minuten lasse ich sie abschalten. Alle anderen Schreib- und Lesevorgänge für WSWin werden auf einer Netzwerk-HD (TARGA) zuverlässig erledigt.
Das Gerät hat damals incl. Tastatur, PC-Maus, ext. Steckernetzteil (das auch nur handwarm wird) und einigen Anschlußkabeln für die diversen Schnittstellen € 275,00
bei "ich bin doch nicht blöd" (hier in Málaga) gekostet. Das deutsche Handbuch konnte ich mir auf der ACER-Webseite herunterladen.
Ob der handliche und sehr leichte PC in dieser Form oder ähnlich noch und zu welchem Preis erhältlich ist weiß ich nicht.
Ich würde mir aber nach den bisher guten Erfahrungen nach einem Totalausfall das gleiche oder ein entsprechendes Nachfolgemodell wieder kaufen.
Grüß Gott Dieter,
Der PC hat
1 hdmi-Buchse und
schuwo
@DC.Kraft
Hallo !
ich denke was Du suchst ist ein CO2-sparender Rechner (damit wir nicht noch weitere globale Erwärmung mit unseren Wetterstationen produzieren
). Ich habe auch lange gesucht und vor etwa einem Jahr einen gefunden: 14 Watt im Dauerbetrieb (lüfterlos incl. Router, Webcam, und Übertragung der Energiedaten meiner Solaranlage):
http://valentinhaft.at/html/technik.html
Der Rechner läuft sehr stabil, seit ich das Steckernetzteil an eine (billige) USV gesteckt habe - seither auch keine gewitterbedingten Ausfälle mehr !
Jetzt bin ich grad am Tüfteln, wie ich das ganze mit einer 20-30 Watt Solarzelle und einer Batterie völlig netzunabhängig bekomme.
Viel Erfolg bei Deinen Bemühungen !
hG Wolfgang
Hallo !
hG Wolfgang
