Wswin_nrt.txt wird zu oft abgearbeitet
djpatrick
E-Mail ist raus. Mit Monatsdatei, was meinst du damit? Das hier? http://www.all-wetter.de/langeln/ws/2010/m201009.htm
Der Hinweis von Wilfried ist nicht die Lösung.
djpatrick
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
djpatrick
Oh mein Gott, Wilfried, da hattest du "fast" Recht, aber Werner hat das Malheur entdeckt, was ich nicht sah.
Ich sah ständig die wswin_nrt.txt im Ordner. Mir fiel nicht auf, dass ich die Endung nicht sehen dürfte, dadurch wie richtig von Werner gesehen, 2 mal .txt
Ja Werner, es ist auch per Dateiüberwachung (nicht direktes Auslesen), aber seit dem ich die .txt entfernt habe, wird die clientraw.txt dennoch nun minütlich erzeugt. Nur muss ich mal schauen, warum die anderen 2 Dateien nicht abgearbeitet werden.
djpatrick
Hallo Patrick,
dann machen wir doch hier weiter anstatt per Mail.
Zunächst: ein weiterer Fehler liegt offenbar nicht vor. Ich habe das jetzt mal mit meinen Daten abarbeiten lassen (Du hast mir ja keine Monatsdatei zugesandt) und die 3 Dateien werden einwandfrei erzeugt.
Du suchst sie aber schon im richtigen Verzeichnis?
Du hast ja eingestellt, dass sie in
C:\WeatherDisplayLive\
erzeugt werden sollen.
Nachtrag:
sehe gerade, unsere postings haben sich überschnitten.
Nachtrag:
djpatrick
Ja Werner, es funktioniert, siehe: http://www.langeln-wetter.de/node/17
Was mich jedoch stört, dass war direkt unter WD nicht so...
Es steht immer: Keine Daten seit dem xx:xx
Dabei steht ja da die Uhrzeit und kein Datum. Das "dem" wäre bei Uhrzeit unpassend. Kann man das irgendwo editieren und vor allem auch die Zeit anpassen, dass die Meldung nicht schon nach 30 sek erscheint, dass keine Daten akutell sind?
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
@Patrick,Was mich jedoch stört, dass war direkt unter WD nicht so...
Öffne deine wdlconfig.xml mit einem Texteditor und füge dort unter
einen Wert ein der Höher liegen muss. Also wenn hier per Dateiüberwachung alle 1 Minute diese Daten erstellt werden, füge hier einen Wert ein = 60<refresh>
5
</refresh>
Diese Datei speichern und wieder auf den Server hoch laden.
Der obere Wert dort, besagt dass alle 5 Sekunden die Daten aktualisiert werden sollen, was ja hier Blödsinn ist.
djpatrick
