Hallo Dieter,
noch was, vor professionelle Hilfe kommt:
Hast Du schon mal bei Deinen Bildschirmeinstellungen nachgesehen, welche DPI-Einstellungen dort getroffen sind?
Wenn es nicht auf 96 DPI steht, dort mal ansetzen.
Anzeige Grafiken ??
DC.Kraft
DC.Kraft
Sodelle,
hat alles etwas gedauert, aber wir sind schlauer....
Es liegt tatsächlich an Aero eigentich daran das der Rand transparent ist/wird.
Es gibt lediglich zwei Dinge die man tun kann, damit leben
oder Aero abschalten
Was vielleicht im Einzelfall event. helfen könnte, jedenfalls war es bei mir dann nicht mehr so massiv sichtbar, ist folgende Einstellung:
Fensterrahmen vergrößern/verkleinern
Mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken "anpassen" wählen,
dann zu Fensterfarbe wechseln hier erweiterte Darstellungseinstellungen auswählen.
Danach in dem sich nun öffnenden Fenster die Schaltfläche Desktop anklicken und Rahmenfüllung auswählen, nun kann die Dicke des Rahmens ausgewählt werden. Okay wenn man es weiss ist´s einfach
- Sprite01
Ebenfalls meinen Dank, Dieter.
Stand mit meinem neuen Windows 7 gerade vor dem gleichen Problem.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
