Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, eigene Daten beispielsweise aus einer Excel-Datei bei der Abarbeitung eines Template mit einzubinden.
Hintergrund: Ich würde gerne zu den Auswertungstagen eigene Informationen (z.B. Wetterlage) mit ausgeben wollen.
Beispiel (Auswertung von Wochenenden)
04.07.2009 wolkig , Temp. , regenmenge , sonne usw.
05.07.2009 heiter , Temp. , regenmenge , sonne usw.
03.07.2010 schauer , Temp. , regenmenge , sonne usw.
04.07.2010 heiter , Temp. , regenmenge , sonne usw.
Oder gibt es eventuell eine andere Möglichkeit?
Danke im Voraus!
Daten aus Excel im Template mit verarbeiten
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Mit PHP - Dateien geht das schon, wie z.B. meinen Wetterbanner auf der Seite vom Wetterboard. Dieser funktioniert nur mit WSWin. Wie man solche Wetterinformationen auf der Homepage darstellen kann, sollte man per Suche von Google herausfinden. Noch wichtig, der Server sollte PHP- darstellen können.
thoelens
Vielen Dank für Eure Nachrichten. Ich habe mir so etwas bereits gedacht, hatte aber gehofft, dass die Profis noch einen Tipp hätten.
Alternativ hatte ich auch schon die Daten aus der "Wetterlage" in Betracht gezogen, dafür gibt es aber keine Variablen, weil diese nur in der Wsarchiv.mdb gespeichert werden. Auch habe ich die manuellen Variablen der Statistikdaten untersucht, bin damit aber ebenfalls gescheitert.
PHP ist sicherlich eine super Sache, erfordert aber Programmierkenntnisse. Die habe ich nicht in dem dafür erforderlichen Maße.
Vielen Dank trotzdem noch einmal.
vg, Frank
vg, Frank
