Datensätze exportieren Solarleistung
Berti12
Beitrag von Berti12 »
ich habe folgende Frage:
Bim exportieren der Wetterdaten in eine EXPmm_jj.CSV Datei, werden alle Werte bis auf die Solarleistung exportiert. Die Datensätze erhalten zwar die Daten der Solarleistung, steht aber immer 0.0. Die Werte des Helligkeitssensors sind aber vorhanden.
Wie kann ich dieses ändern?
Auch wenn ich die Daten in die Datei "ws_newdata.csv" exportieren lasse, bleibt die Solarleistung auf 0. Andere errechnete Werte werden aber eingetragen zb. Windchill und Taupunkt.
Gibt es eine Einstellung wo ich das "Format" dieser Exportdateien einstellen kann ?
Der Hintergrund meiner Frage ist, ich möchte/habe die Daten in eine mySQL Datenbank übertragen und sie dann weiterverarbeiten.
Vielen Dank
Berti12 / Frank
Du hast vor allem die Station nicht genannt, die Du nutzt.
Bei meiner Vantage z.B. wird die Solastrahlung (W/m²) schon exportiert. Es ist dort die Senor-ID 42
Hast Du denn überhaupt einen echten Solarsensor?
Berti12
Ich betreibe eine WS 2500PC.
Wswin zeigt mir die Helligkeit in Lux und die solarleistung in W/m² an.
Sowohl grafisch als auch tabellarisch.
Ob ich einen echten solarleistungssensor habe kann ich nicht
Sagen.
Gruß Berti12 Frank
Marc S
Beitrag von Marc S »
Mit "echt" ist gemeint ob du einen Temperatursensor umgebaut hast zu Solarsensor oder du einen originalen ELV Helligkeitssensor hast.
mfg
Marc
mfg
Marc
Berti12
Es ist der original Helligkeitssensor von ELV
ich meine, dass bei dieser Station die Solarleistung nicht exportiert werden kann, da es nur eine berechnete Größe ist.
Kontrolliere trotzdem mal. ob bei "Wetterstation - Spezialsensoren - #3" der "Sonnenstrahhlungs-Sensor (W/m²)"aktiviert ist.
Marc S
Ich habs gerade mal mit meinen Daten der WS 2500 getestet. Also es geht wenn du wie oben beschrieben die Option drin hast
mfg
Marc
mfg
Marc
Berti12
leider läßt sich dieser Sensor nicht anwählen.
siehe hier
http://www.frank-bertram.de/temp/123.jpg
Frank
Marc S
Hi Frank
Ich schon alles richtig auf nach dem Bild gesehen. Den Solarstrahlungssensor gibt es nicht für die WS 2500. Dieser Wert wird nur berechnet wie du darunter auch abgehackt hast.
Warum das jetzt bei dir nicht geht versteh ich nicht.
mfg
Marc
mfg
Marc
