y2010.gif, y2009.gif... grafiken
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
Hallo, ich bin interessiert wo kann ich diese jahres grafiken updaten, zb. ich möchte haben so wie: http://meteovelenje.slohosting.com/podatki/y2010.htm aber ich möchte noch jahres grafiken (y2010.gif, y2009.gif, y2008.gif, y2007.gif).
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ist unter 'Internet\Einstellungen' Reiter Startseite (2. Reiter) einzustellen.
Damit die vergangenen Jahre nachgeführt werden, muss unter 'Internet\Grafiken/Tabellen aktualisieren' eingestellt werden welcher Zeitraum und welche Tabellen und Grafiken aktualisiert werden sollen.
Hallo, jetzt habe ich update graphics/tables seit 2007 bis 2010, monatliche grafiken zeige mich normal sowie jährlichen grafiken (y2010t.gif, y2010dp.gif...) aber ich weiss nicht warum zeigt mich nicht diese jährliche grafiken (y2010.gif, y2009.gif...) :?:
ManfredK
Die Grafiken j2010.gif usw. können nur händisch erstellt werden.
Hierfür musst du die Aufzeichung stoppen, die Jahresansicht wählen, und anschließend unter 'Internet\Grafik (wie Ansicht) speichern' wählen.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hallo Blaz,
Die Dateien (y2010.gif, y2009.gif, y2008.gif, y2007.gif) die du hier meinst, hast du mit was verwechselt. Unter WSWin in der Hilfe "Dateien" findest du welche Dateien WSWin in den verschieden Ordnern erstellt.
Wenn folgende Optionen gesetzt sind (Reiter/Hacken) in:
a)Unter Internet-Einstellungen "Startseite" sollte folgendes stehen:
Tabellen Url und Grafiken Url, sollte der gleiche Pfad stehen, wo dann die Dateien erstellt werden. Verwende Tabellen/Grafiken Url sollte der Reiter gesetzt sein.
b)Unter Monate Einzelgrafiken den Reiter setzten.
Wenn man die Aufzeichnung stoppt und dann unter "Internet - Internet-Grafiken aktualisieren, werden die Html-Dateien und Grafiken auf den neuesten Stand gebracht. Frühere Monate werden hier nicht mehr berücksichtigt. Dies muss dann manuell über eine andere Funktion erledigt werden.
Beim Betätigen der Funktion "Internet-Dateien aktualisieren" werden folgende Dateien z.B.: erstellt;
Im Order 2010 (j2010.htm, j2010d.gif .... j2010wr.gif, m201001.htm, m201001f.gif, minmax2010.htm, minmax201012.htm, w2010_01.htm,w2010_01.gif)
Die anderen Grafiken kann man über "Grafiken/Tabellen aktualisieren" erstellen. Vorher Aufzeichnung stoppen. Sonst geht dies nicht. Oben wählt man den Zeitraum aus, für die Dateien die nachträglich erstellt werden sollen. Wenn man die Wochengrafiken/Tabellen für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis heute benötigt, dann wird der Reiter unter "Wochen" Grafik / Tabelle gesetzt und mit Ok bestätigt.
Wenn man noch die Dateien braucht, wie unter "Wetter-Statistikdaten-Grafik", braucht man nur den Button "Sichern Statisikdaten" drücken. Dann werden auch die anderen Dateien (Grafiken) so mit erstellt. Für frühere Jahre muss oben die Jahreszahl ausgewählt werden.
Um alles in einer überschaulichen Übersicht zu erhalten, empfehle ich die Option in Internet-Einstellungen "Startseite" Jahre trennen den Reiter zu setzen. Sobald ein neues Jahr beginnt, wird automatisch der Ordner 2011 erstellt und dort die nötigen Dateien abgelegt.
Danke Mado und ManfredK, aber auch jetzt noch bin nicht sicher, was ist eigentlich tun :?
Morgen werde ich wieder im Detail lesen, aber viel besser wären wir, wenn jemand schrieb mir in englische sprache bitte (nur diese Reiter; Internet - statistiken, zb. englisch internet - statistics...)
Hallo, genau was ich brauche um die grafik url eingeben, diese url? http://meteovelenje.slohosting.com/podatki/y2010.gif
Gibt es einen einfacheren Weg zur Erstellung diese Grafiken (y2010.gif, y2009.gif, y2008.gif, y2007.gif) :?:
ManfredK
Hello Blaz,
It is not possible, to build the y2010.gif, y2009.gif usw. automaticaly.
You have to stop recording.
Then you have to switch the graphic to year (eg. 2010).
Then click 'Internet/Save graphics (as displayed)', and the graphic y2010.gif will be created.
Now you only have to switch to another year, and so on...
I hope you understand what I mean.
Jetzt habe ich verstanden, danke schön :D 8)
Graphic (y2007.gif, y2008.gif, y2009.gif, y2010.gif) are created... 8)
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hello Blaz,
congratulations that it work's now.
But do this graphics really make a sense ?
I don't wanna be misunderstood, but IMHO these graphics
are only "wild ZigZag-Lines" and it's very difficult to read the values.
AFAIK this is one reason why WsWIN don't create the yxxxx.gif's automaticly and you have to do this by yourself.
Nevermind, of course it's your Site and everybody can create it, as he like's. :wink:
Greetings to Velenje
Jörg
http://www.joergeli.de
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
Yes Joerg,
that´s my opinion, too.
Yearly graphs are only informative, if the admin tries to display only one or two sensors.
But: Chacun a son gout....you know that
Schöne Grüße
Andreas
http://www.acknet.de
Acky-W hat geschrieben:Yes Joerg,
What do you mean with this :?:
Otherwise, thank you both for interpretation and advice 8)
Therefore, cannot be automatically created these graphs. I will from time to time manually created. Now i generally know, where they are created.
Acky-W
Sorry Blaz,
didn´t want to make you confused.
It´s just a french pronoun that means s.th. like: Everyone should do thinks the way he likes.
Best reguards and
Schöne Grüße
Andreas
A so, ich verstehe jetzt :D 8)
