Nachts keine Daten
loher
Nachts keine Daten
Beitrag von loher »
guten Morgen und erfrischend kühle Weihnachten,
mich plagt (wahrscheinlich) eine Kleinigkeit, die ich sooo im Forum noch nicht gefunden habe aber: ich komme nicht weiter.
Ich fahre den Wetterrechner mit Vantage Pro und WSWIN abends manuell runter und beim Start morgens zieht er sich brav die Daten der Nacht rein.
Das tut er aber leider seit ein paar Tagen/Nächten nicht mehr und wenn ich "Aufzeichnnung starten" aktiviere, fängt er am 19.12 (der Fehler ist seit 24.12) an.
Er holt Daten von 15 Minuten, nur nicht die von seiner Ruhezeit, ab 24.12. Neulich war die envoy (ich glaube am 23.12) kurz ohne USB Verbindung zum PC, als dieser runtergefahren war, aber ansonsten fällt mir nicht Ungewöhnliches ein, die Uhrzeiten sind auch synchron.
Vielleicht weiß jemand was?
Danke und lieben Gruß
Babs
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Klingt nach einem falschen Datum (in der Zukunft) in deiner Monatsdatei.
Hast du die Monatsdatei schon exportiert und in der EXP12_10.CSV auf falsches Datum kontrolliert ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
loher
Beitrag von loher »
hallo Sprite01,
danke für die flotte Antwort, aber Datum ist in Ordnung.
In der error Datei steht auch nix Neues, außer dem "Standard-Fehler",
den ich schon mal antwortlos eingestellt hab (Read old:x Read nex:x-1). Der gehört schon dazu und tut nicht weh...
Danksagung erhalten: 145 mal
Hallo Barbara,
wenn Du für die USB-Ports den Powersave-Mode nicht ausgeschalten hast, solltest Du das unbedingt machen (für alle Ports ...)
Dein Eintrag im errorlog ist/war nur eine Status-Meldung und kein Fehler.
(und kann in dieser Art nur von mir interpretiert werden).
Was Du schilderst, deutet darauf hin, dass der Datenlogger nicht (mehr) richtig initialisiert ist und keine Daten mehr speichert.
loher
Beitrag von loher »
Hallo mal wieder Werner,
ja wo stell ich denn den Powersafemodus aus?
Ich habe den Rechner zwischendurch runtergefahren um festzustellen, dass dies nicht nur ein nächtliches Problem ist
(unter den Umständen nicht wirklich überraschend, gell?)
Was kann ich dafür tun, dass der Datenlogger richtig initialisiert ist, das war er ja bis vorgestern...
Hat da das Christkind zugeschlagen?oder wie passiert so was?
@Babs,
siehe
oder
Initialisieren:
Konsole in den Setup-Mode bringen
- alles spannungslos machen (Batterien und Netzteil)
- Datenlogger entfernen.
- etwas warten.
- Datenlogger wieder einsetzen.
- Batterien und Netzteil wieder anschließen.
Eine andere Ursachenforschung wäre, vor dem Abschalten des Computers, das USB-Kabel der Vantage abzustecken und erst am nächsten Morgen, nach dem Hochfahren, wieder anzustecken.
loher
Beitrag von loher »
Danke Werner,
hast mit dem Gerät- Ausschalten im Energiesparmodus voll getroffen,
das habe ich jetzt deaktiviert.
Beim Rechner Schlafenschicken werde ich das mit dem USB Kabelversuchen.
Ich glaube, dass vor einigen Tagen der USB Kontakt zwischen runtergefahrendem PC
und Datenlogger gestört war, habe es aber selber nicht gesehen.
Könnte das ein Grund gewesen sein?
Mal sehen, was morgen rausgekommen ist...
Vielen Dank und Gruß aus dem zapfig kühlen Großhartpenning
Babs
loher
Beitrag von loher »
guten Morgen,
ich habe alles von Werner zum Initialisieren Geschriebene nach bestem Wissen und Gewissen umgesetzt
und bin beim alten Stand.
Was mich jedoch etwas wundert, ist dass ich so richtig beim alten Stand bin,
also dass der Datenlogger immer noch die Daten vom 19.12 ausliest...?
sollte es nicht so sein, dass er bei 0(null) Daten ist?
Wo ich mich wieder gestellt habe, war "die Konsole in den SetupMode" zu bringen.
Da ich keine Konsole ( so als "Konsole") habe,
weiß ich damit nicht wohin...
Danke für Euer Verständnis :oops:
Babs
Hallo Babs,
klinke mich hier kurz ein:
Das kann ja nun nicht sein.
Du hast entweder eine Konsole (das Anzeigedisplay heißt so) oder Du hast den Envoy (das Gerät, in das nur der Logger eingebaut wird und das keine Anzeige hat).
Dann hast Du also offenbar die von Werner genannten Maßnahmen
- etwas warten.
nicht durchgeführt und damit wird Dein Problem auch bleiben.
Setup-Modus einschalten:
Done-Taste gedrückt halten und gleichzeitig die "Pfeil-nach- unten-Taste" drücken.
Dann erscheint auf der Konsole ganz unten "Empfange von..."
Damit ist die Konsole im Setup-Modus.
Merke: Es gibt Bedienungsanleitugnen, dort steht dies alles drin :D :D
loher
Beitrag von loher »
jaja, wie einst in der Schule gelernt: wer lesen kann ist klar im Vorteil:
bei der Konsole klingt es mit dem "wie komme ich in den SetupModus" ganz schlüssig,
aber bei meiner "envoy" bin ich wieder ratlos...
Muß ich in das original Programm "Weatherlink",
um an den setup Modus zu kommen?
Ich war da gerade drin und habe gesehen, dass eine Zeitverschiebung von über 30 Minuten
zwischen PC und envoy existiert hat.
Macht das was?
Ich glaube, dass ich mich durch mein Unwissen in diesem Jahr noch richtig hervortue :roll:
beim Envoy kann man den setup-Modus nicht wählen.
Macht das was?
Das macht sehr wohl etwas, also korrigieren.
Wenn es dann immer noch Probleme macht, das tun, was Werner gesagt hat, aber eben ohne den setup-Modus.
loher
Beitrag von loher »
guten Morgen,
danke nochmals für Eure Unterstützung,
nun funktionieriert es wieder wie vor Weihnachten.
Ich habe die von Werner empfohlenen Prozedur des "Stromlosmachens"
eigentlich gestern morgen schon versucht,
aber vielleicht war der Zeitraum nicht lange genug?
Gestern abend habe das Ganze wiederholt und eine Stunde gewartet,
außerdem hatte ich vorher die Zeitdifferenz zwischen Weatherlink und PC behoben.
Nun ist alles wieder gut, es gibt keine Datenlöcher mehr und ich bin Euch wieder mal dankbar!
Einen guten Rutsch und alles Gute
Babs
Sprite01
Ich frage für mein Verständnis nur noch mal hier nach.
Mein Envoy hat heute seit Inbetriebnahme (28.11.2010) keine Verbindung mehr zu WsWin gehabt.
(Funkinterface nicht gefunden)
Mit einem Rechner-Neustart ging wieder alles, aber was wenn nicht ?
Dann kann ich den Envoy ja nur eine zeitlang (halbe Stunde) stromlos machen und dann neu starten.
Die nicht ausgelesenen Daten dürften dann natürlich verloren sein, da kein Setup-Modus möglich.
Ist mein Gedankengang korrekt ?
(Habe meine Konsole + UV-Sensor als Gewährleistung am 20.12. zum Händler versendet, bisher keinerlei Reaktion.
Am Service muss echtshop, meiner Meinung nach, noch einiges verbessern.
Nicht mal eine Empfangsbestätigung habe ich erhalten)
Dirk
